3569
Hur länge håller Emanage Ultimate innan man behöver byta till ett stand alone system?
582 Inlägg
10 november 2009
Har letat men hittar inte någonstans på nätet hur länge greddy's Emanage Ultimate hänger med när man trimmar innan man måste byta till nått stand alone system, någon som har siffror på det?
502 Inlägg
23 november 2009
du har ingen bra sida med info om den? det är ju bara kolla vad den har för funktioner för att styra bränsle och tändning, t.ex om man kan koppla in en map-sensor om det inte sitter orginal, och om/hur många cyl man kan styra bränsle och tändning sekvensiellt, om den sköter tändning/bränsle helt själv eller om den bara lurar orginal ecu osv..
Du kommer knappast ångra dig om du köper ett ordentligt stand alone istället, det är värt de extra pengarna det kostar.
93 Inlägg
23 november 2009
Använder den sig av bilens standard LMM?
