2295
Är Biltemas oljefilter dåliga?
7 Inlägg
11 november 2009
Rasad vw motor 1,8T 20 v. Verkstaden som reparerar motorn påstår att filtret trologvis är orsaken till motorhaveriet. Man påstår att man har mycket dålig erfarenhet av Biltemas oljefilter, och att man öppnat dessa och inte vid något tillfälle inte funnit fungerand filter innuti.
Kan detta verkligen stämma?
Själv har jag använt Biltemas oljefilter sedan Biltema började sälja dessa. Till båt, motorcykel, sportbil och till bruksbilarna och aldrig haft problem.
Ringde till Biltema och frågade om deras filter, och de påstår att all filter numera tillverkas av en eller två fabriker i Europa, så det är bar utanpåskriften som skiljer sig.
Någon som har uppfattning?
Tacksam för synpunkter
Anders
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
11 november 2009
Har också använt biltema filter på alla mina bilar... och aldrig har filtret varit boven i dramat...
skulle snarare vara så att verkstaden vill att du ska köpa filter av dem, för att "deras" filter är ju det "bästa" givetvis wink
...dock så hade jag inte köpt annat än originalprylar om jag haft nån sportig högprestandamotor.
Det som dock är dåligt med biltema är servicen, mer okunniga och dryga personer brukar man få leta efter... dem verkar också ha noll koll på vad som passar till vilken bil...
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
I got Dubs!
2 423 Inlägg
11 november 2009
Det som ofta saknas på biltemas (och andra lågprisfilter) är:
1. Backventil, som gör att oljan rinner ur filtret när motorn stannats. Gör att det tar längre tid för oljecirkulationen att komma igång vid nästa start - sliter på motorn!
2. Övertrycksventil, vilket gör att oljecirkulationen minskar/upphör om filtret skulle sättas igen av någon anledning. Ett bra filter har övertrycksventil som låter olja passera förbi filtermediat om det är igensatt, iofs är den oljan inte renad, men bättre smutsig olja än ingen olja alls!
3. Filtermediat kan ha fel täthet och hållbarhet, vilket antingen kan resultera i för dålig rening eller för dåligt flöde. Båda alternativen är dåliga!
4. Storleken på filterytan kan vara sämre - kortare tid innan filtret sätts igen.
41 Inlägg
11 november 2009
Har själv hört att biltemas filter är dåliga, min bil började knacka nått otroligt efter att jag bytt olja och filter från biltema, nu kör jag på biltemas olja och ett riktigt mahle filter från mekonomen.
Om det är filtret som gjorde att min bil började knacka vet jag inte, men kommer iaf inte köra på biltemas filter längre.
One Life, One Chance
3 259 Inlägg
11 november 2009
Jag tvivlar starkt på att biltemas filter skulle vara sämre än tex mekonomen....
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
NissanMotorsport
11 november 2009
Byter ju olja varje år, nog har man väl råd att spara ihop till ett litet dyrare oljefilter från sin riktiga bil återförsäljare om man är osäker, annars är man lite dumsnål smile
Senast redigerat av MIG1408 (11 november 2009)
70 Inlägg
11 november 2009
Jag har haft problemet med Biltemas oljefilter...körde 4 km sen började oljetrycksgivaren att tjuta..skruvade av Biltema filtret och bytte till VAG filter sen fungerade bilen utan problem.
5 198 Inlägg
11 november 2009
MVH/Jon
Vissa spyr ju bara det står Biltema på det..
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
11 november 2009
filter kostar ju inte mycket om man köper erkända märken tex mann eller orginalfilter till bilarna, varför snåla med en sådan viktig sak?
1 948 Inlägg
11 november 2009
Jo sant, men om ingen av mina bilar inklusive en eclipse g1, funkat bra med feltemas filter så varför skulle jag köpa ett dyrare filter?
Den dagen ett biltema filter visar sig vara boven på nån av mina bilar så slutar jag köpa... jag tänker inte sluta köra Biltema filter bara för att några forumsrävar på internet säger att deras kompis, mammas, pappas, älskarinnas, sons, kompis säger att en i hans klass minsann hade problem med biltemas filter...
12 086 Inlägg
11 november 2009
Mina Bmwfilter står det "Made in Germany" på, jag tvivlar på att Biltemas filter är tillverkade i Tyskland. Med andra ord är det inte samma tillverkare åtminstone.
huh?
10 427 Inlägg
11 november 2009
Lite testinfo som jag lagt in i tidigare trådar:
steifan skrev:
Hittade detta av en slump, en person som skrivit om en finsk tidnings test av oljefilter på en Toyota
Corolla med en 'A-serie'-motor. Länk -> http://www.pajero4x4.ru/oiltest.html
Results in short:
Champion        C138            Very good
Clean           DO 851          Very good (with size reservations)
Biltema         502077          Good (with size reservations)
Purolator       Micronic        Good
Teho            OK 174          Good (with reservations)
Fram            PH 4967         Satisfactory
Motorcraft      EFL391          Satisfactory
Mann            W68/80          Passable
M-Filter        MH 3347         Passable
Toyota          90915-10001     Inferior
Vic             C-110           Inferior
steifan skrev:
Här är ett gammalt test av finska Teknikens Värld (på finska tongue):
http://tos.pp.fi/koukku/suodattimet/olju.pdf
Resultat hur bra filterna var i slutet där med stjärnor (Bosch tvåa tex).
Fabrikat/poäng i testet:
Volvo 9,3
Bosch 9,0
Fiaam 8,9
Fram 8,9
Mann 8,9
Uniclean 8,7
Crosland 8,3
Clean 8,0
Teho Filter 7,8
Champion 7,5
Full 7,4
Biltema 7,2
Purolator 7,2
M-filter 6,8
Knecht 6,0
301 Inlägg
11 november 2009
enda jag inte använder från biltema är oljefilter, bilbatteri och tändkablar..
man får helt enkelt se det så att man får det man betalar för.
!!!Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på!!!
687 Inlägg
11 november 2009
Bilbatterierna är förbannat bra och dessutom billiga.
-utan 940
1 728 Inlägg
11 november 2009
Ja, Biltemas oljefilter är dåliga.
268 Inlägg
11 november 2009
vad jag hört är biltemas oljefilter inte dom bästa, men oljan är precis samma som all annan motorolja.
  sen ang. biltemas batterier så har dom skärpt till sig, dom gamla batterierna dom hade (dom man kunde fylla på vatten i) var inget vidare men dom nya underhållsfria är bra smile
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
www.maniacracing.se
494 Inlägg
11 november 2009
Tror inte att biltema får sälja vilken skit som häls... Dom har nog samma krav på kvalet och regler o följa som andra tillverkare har... och om jag skulle gå o köpa ett filter för ex 1000kr så kan det med "gå" sönder Så bara för att det står biltema på det så är det inte = Skit
Garaget.org onTour 2008 [X]
lackerare
www.maniacracing.se
Fri fart för ett fritt folk!
13 992 Inlägg
11 november 2009
utifrån mina erfarenheter förstår jag inte att någon ens vågar köra på deras skit filter
köpte ett filter när jag råkade ut för att kylaren sprack och vatten rann ner i tråget på min volvo 850
hade just bytt motor i bilen när detta hände då hade den nya maskinen bara rullat 12.000mil
bytte olja och filter körde bilen varm bytte olja och filter igen
tänkte att en tur på 3mil borde filtret och biltemas pissolja klara av så man fick ur det sista vattnet
sagt och gjort åkte ungefär 1mil sen när jag åkte genom en rondell så straxt efteråt tändes oljelampan
och snabb som blixten att stänga och rullade in till kanten började titta vad som hänt upptäcker att jag har olja på ena framfälgen och att det är olja över HELA vägen
min första tanke är att det blev ett hål i blocket av någon konstig anledning
men efter att kollat runt ser jag att det bara är blött vid filtret ingen annanstans
så när jag tar fram mitt volvo orginal filter som låg i skuffen och byter ut filtret ser jag hur halva tätringen har hoppat ur sitt spår?!
något man kan tycka är helt omöjligt men icke om man kör biltemas oljefilter
läst om flera som haft exakt samma problem med biltemas filter =inte handhavar fel
hade det stått någon brevid mig och sagt att saker från biltema är bra i det läget hade jag centralmonterat det där jävla oljefiltret i huvudet på....skoj att riskera att få lager ras pga några muppar inte kan beställa filter som är kontrollerade som dom ska vara
men kör ni på skiten gråt inte när samma saker händer er det kan hända när som helst och helt utan förvarning
Senast redigerat av Growe (11 november 2009)
Pan
11 november 2009
Results in short:
Vic             C-110           Inferior
Volvo 9,3
Bosch 9,0
Fiaam 8,9
Fram 8,9
Mann 8,9
Uniclean 8,7
Crosland 8,3
Clean 8,0
Teho Filter 7,8
Champion 7,5
Full 7,4
Biltema 7,2
Purolator 7,2
M-filter 6,8
Knecht 6,0
Knecht säljer dom på mekonomen trode det vara samma som Mann. Ser exakt likadana ut bara att det står knecht. Jävla apdåligt filter?
EDIT: My bad mahle var det visst! Som det såg likadant ut som. Kul är dock att Bosch och Knecht filtret kostar lika mkt men stor skillnad enligt testet. Jaha då blir det bosh framöver man jobbar ju trots allt i koncernen.
Senast redigerat av Pan (11 november 2009)
648 Inlägg
11 november 2009
köp orginalfilter..dumsnålt att inte göra det...skiljer inte många kronor
