Growe skrev:
utifrån mina erfarenheter förstår jag inte att någon ens vågar köra på deras skit filter
köpte ett filter när jag råkade ut för att kylaren sprack och vatten rann ner i tråget på min volvo 850
hade just bytt motor i bilen när detta hände då hade den nya maskinen bara rullat 12.000mil
bytte olja och filter körde bilen varm bytte olja och filter igen
tänkte att en tur på 3mil borde filtret och biltemas pissolja klara av så man fick ur det sista vattnet
sagt och gjort åkte ungefär 1mil sen när jag åkte genom en rondell så straxt efteråt tändes oljelampan
och snabb som blixten att stänga och rullade in till kanten började titta vad som hänt upptäcker att jag har olja på ena framfälgen och att det är olja över HELA vägen
min första tanke är att det blev ett hål i blocket av någon konstig anledning
men efter att kollat runt ser jag att det bara är blött vid filtret ingen annanstans
så när jag tar fram mitt volvo orginal filter som låg i skuffen och byter ut filtret ser jag hur halva tätringen har hoppat ur sitt spår?!
något man kan tycka är helt omöjligt men icke om man kör biltemas oljefilter
läst om flera som haft exakt samma problem med biltemas filter =inte handhavar fel
hade det stått någon brevid mig och sagt att saker från biltema är bra i det läget hade jag centralmonterat det där jävla oljefiltret i huvudet på....skoj att riskera att få lager ras pga några muppar inte kan beställa filter som är kontrollerade som dom ska vara
men kör ni på skiten gråt inte när samma saker händer er det kan hända när som helst och helt utan förvarning
