3135
ANvända Orginal styrsystem på Kompressor konverterad bmw<?
16 Inlägg
11 november 2009
Jag ska Kompressor konvertera min bmw 540 e34. Jag undrar om man kan använda orginalboxen eller om det är ett nytt stysystem som gäller? Effekten kommer att ligga runt 400hk.
Vilket är bäst med tanke på kostnad?
28 Inlägg
11 november 2009
även jag hoppas på svar då jag funderar på att kompressor mata min 344 cab smile
Proud Member of Kööken Racing!
1 056 Inlägg
11 november 2009
Kompisens 540 med rotrexkompressor har bara ökat bränsletrycket annars så är det standard.
Behöver du nått specialtillverkat? Ask me!
Proud member of kööken Racing
Bmw E30 Supercharged "Hellsifür - Mean but clean!" http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=116196
Projekt jag är delaktig i: Bmw M3 E30 http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167936
16 Inlägg
12 november 2009
Okej!" Det låter ju smidigt! Någon mer som har provat någót annat?
404 Inlägg
12 november 2009
Byt spridare till större modell, du säger 400hk vilket ger en ökning av ca 40% mot original. Ta helt enkelt lös spridarna och kolla hur mycket de flödar, sen skaffar du en uppsättning som är 40% större, vill du vara på säkra sidan tar du 50% större.
Finns massor av 300cc spridare som borde räcka till 400hk i en v8a om du surfar in på turboperformanceclub. (Beror förstås helt på hur stora spridarna är original men bmw brukar inte överdimensionera spridarstorleken original enligt egen erfarenhet)
Öka bränsletrycket är ett otroligt bristfälligt sätt att kompensera för 40% mer effekt, du kan aldrig få spridarna att flöda så mkt mer genom ökat tryck!
Senast redigerat av Attenator (12 november 2009)
2 014 Inlägg
12 november 2009
De flesta kompressorsatser som finns till BMW's V8:or kör med ommappat original styrsystem såvitt jag vet.
00-02: BMW/Alpina B7 Turbo '80 - 05-06: Nissan Skyline R33 GTR '95 - 06-XX: Nissan Skyline R34 GTR '99
09-09: Ford Sierra Cosworth 4x4 '92 - 09-11: BMW/Alpina B10 V8 '97 - 11-xx: Maserati 3200 GT '99
Commodum Habitus Ex
16 Inlägg
12 november 2009
Tack för bra svar.
Det verkar ju lovande att det går bra att köra med orginal box!
Större spridare är redan planerat- Men om man byter spridare "måste" man inte mappa om då? Och kan typ alla "mapp firmor" göra det eller är det någon bmw speciallist man får fråga då?
Senast redigerat av silvermclojd (12 november 2009)
404 Inlägg
12 november 2009
Om du helt enkelt byter till 40% större spridare och laddar 0,4 med kompressorn så behöver du inte röra någonting då styrsystemet skickar samma signaler till spridarna men genom att de är större levererar de mer bensin till motorn.
Detta ger självklart inte en perfekt anpassad bränsleblandning och en mappning på det ger mkt vinster i både ekonomi och effekt för att inte nämna driftsäkerhet men som en grunduppgradering fungerar det fint utan mappning. Har byggt och kört flera konverterade sugbilar med den layouten och orörda originalsystem utom att man spänt lmm lite och det fungerar utmärkt.
93 Inlägg
12 november 2009
Har svårt att tänka mig att original tändkurva lämpar sig särskilt bra till kompressormatning, finns nog en stor risk att motorn knackar, speciellt med kompressor som ger rejäla laddtryck på låga varvtal. Nu har jag ingen koll på hur sprutet fungerar på just den här motorn, men är det möjligt så är mappning alltid bäst.
127 Inlägg
12 november 2009
Kommer inte bilen få för mycket bränsle på tomgång och dellast om styrsystemet inte mappas om?
Ola
93 Inlägg
12 november 2009
Ola
Jo, höjer man bränsletrycket eller sätter dit större spridare kommer bilen gå fetare över hela registret. På modernare styrsystem kan lambdasondregleringen ställa ner spridartiderna till viss del (för att kompensera för den feta blandningen spridarna ger) innan systemet ger en felkod och går in i limp home. Detta går väl att kompensera med en progresiv bränsletrycksregulator, men hur bra det blir låter jag va osagt.
