3560
Bränslepump volvo 940
556 Inlägg
11 november 2009
klarar bränslepumpen på min 940 LTT -95 med gröna 968:or 3.8 bar, eller behöver ja ny pump?
om ja behöver ny, räcker det med att byta den som sitter under bilen och behålla den som är i tanken?
MVH// Markus
Senast redigerat av Marbu (11 november 2009)
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
Telge Drifting Crew
74 Inlägg
11 november 2009
det beror på hur mycket du ska ladda med bilen? för jag har nu 968 och orginal pump och laddar ca 1 bar
556 Inlägg
11 november 2009
ja kommer ladda dryga 1.2.. 1.25 typ
Telge Drifting Crew
74 Inlägg
11 november 2009
ja då är det svårt att säga men om du ska upp i 300 som du vill så skulle jag nog byta ut pumpen för den säkra sidan
556 Inlägg
11 november 2009
räcker de att byta den under bilen?, och ha kvar orginalen i tanken?
Telge Drifting Crew
74 Inlägg
11 november 2009
jag tror det ska räka med att byta den under
1 062 Inlägg
11 november 2009
det finns bara en pump på dom och den sitter i tanken
040 RedLine
1 219 Inlägg
11 november 2009
Ja tänkte väll de, bara filter som sitter under va?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
556 Inlägg
11 november 2009
sedär ja, då skulle man ju igentligen satsat på en som sitter i tanken.. eller måste ju funka super att lägga till en på vägen?
Telge Drifting Crew
74 Inlägg
11 november 2009
jo jag kom på det nu när du sa det för jag har ju den gamla pumpen under bilen och det ändrades väl där runt 95
1 062 Inlägg
11 november 2009
jopp, bara filter under
