jag had ett liknande fel för 1 år sedan på min Escort, det visade sig att en liten kabel som satt på plussidan på batteriet satt löst, min hade Exakt samma symptom som din. Ibland startade dne å ibland inte, dog när jag gasade, sen fick jag dra igång den, sen kunde den funka ett tag sen dö igen.. jag kollade runt lite i bilen och märkte den lösa kabeln, skruvade fast den sen efter det har bilen fungerat som den gjorde ny!
