2460
940 startar inte när det är kallt
16 Inlägg
15 maj 2006
Vi har en Volvo 940 gl -94 med b230fdmotor. När det är kallt på vintern och man startar den när motorn är kall går den väldigt dåligt en liten stund tills den blivit varm. Är det riktigt kallt, kallare än 15 minus vill den oftast inte ens starta. Vid varmare väder är det inga problem, ibland kan den rycka till lite när man kör, annars verkar den gå som den ska.
Vad kan detta bero på?
Vi har provat byta:
Lamdasond, tändstift, termotidgivare, topplockspackning, fördelarlock, tändkablar, packning till insuget.
Det dyker inte upp några felkoder heller.
Någon som har några ideer?
Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få.
429 Inlägg
15 maj 2006
Har du kollat kallstartventilen? om du har någon
den ska sitta under insuget gör det på min iaf. Fast alla har inte kallstartventil
10 287 Inlägg
16 maj 2006
Han har ingen kallstartsspridare på en 94:a.
Om tempgivaren till sprutet också är bytt så återstår i princip bara LMM.
/Göran
(Groucho Marx).
460 Inlägg
16 maj 2006
Bränslefilter när bytte du det sist?
Bensinpumpen i tanken kan ge mystiska fenomen om den inte funkar.
A.E
bilverkstadsägare i 25år
16 Inlägg
16 maj 2006
Nej det finns ingen kallstartspridare.
Vad är LMM?
Bränslefiltret eller förpumpen, tja skulle det kunna vara det? Alltså den rycker ju inte nå mycket utan den bara rycker till lite nån gång ibland. För övrigt går den ju hur bra som helst nu på sommarhalvåret, det är på vintern det blir problem.
DraMinBil.nu
1 016 Inlägg
16 maj 2006
Luft Masse Mätare ? bränslefiltert är en bra gissning..
Adam /
SAAB 9-3 2.3 Aero 300hk.
Vectra B CLC Edition ( såld )
Vectra B ST2000 ( såld )
1 453 Inlägg
16 maj 2006
Tycker det låter som att motorn inte får soppa...
Eller så häller du i motorolja istället för sirap wink
16 Inlägg
16 maj 2006
Jo just det, luftmassemätarn har vi också provat att byta, glömde skriva...
Bränslefiltret, tja det är ju ingen som vet hur länge sedan det blev bytt, kunde kanske vara värt att prova.
Tack för tipsen.
10 287 Inlägg
16 maj 2006
Kom enkelpumpen 95 i samband av byte av bottenplatta på 940? Eller tidigare.
/Göran
A.E
(Groucho Marx).
460 Inlägg
16 maj 2006
/Göran
A.E
Fram till 12/95 sitter det tankpump enligt mina uppgifter.
