3612
Problem med motorstopp när motorn blivit varm.
10 Inlägg
18 november 2009
Har en 850Glt som börjat bete sig skumt. Den startar och går fint tills motorn blivit varm. Då börjar den rycka och ínte svara på gasen för att sedan stanna. Då går den inte att starta förrän den blivit kall.
Har bytt en tempgivare som sitter vid termostathuset. Finns det fler? Vore tacksam för råd..
Sedan håller jag på att kovertera en 740 till etanoldrift. Funderar om det är någon som vet på vilken plint kallstarten ligger på LH 2.2 boxen.
Tack på förhand
1 043 Inlägg
18 november 2009
Felkoder?
10 Inlägg
18 november 2009
Hade felkod 1-2-3, före jag bytte givaren. Sedan ingen felkod.
1 043 Inlägg
18 november 2009
Prova att byta vevaxelgivaren eller kamaxelgivaren.
Nästa gång det händer så frikoppla inte bilen utan låt motorn följa med så länge det går.
Kolla sen om det lagt en felkod.
Ang tempgivaren så kan det lägga felkod på den om du har lite dåligt batteri.
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
18 november 2009
kamaxel givaren och impulsegivaren svänghjul skulle jag gissa är fel på 850in
värkar vara mer lr mindre standard fel på dessa då man läser om folk som byter ut dom och har själv fått bytt dom ..
10 Inlägg
18 november 2009
Okej.... Får testa och byta dem... och se hur den går..
10 Inlägg
18 november 2009
