Tjena, tänkte få bilen att låta lite goare. Det är en 745gl -90 och de sitter original avgasrör på nu. Tänkte bygga 2,5". Räcker det med en typ simons slutdämpare på den eller måste man ha massa annat skit på? Och hur gör ja där ja ska sätta på 2,5" till det andra röret? Finns de någon adapter eller något man sätter på så det passar?
Men hur gör man annars? Går det svetsa ihopp rören? Men ja menar rakt rör 2,5" från katten å ända ut sen typ ett simons ljuddämpare längst ut i slutet?
inga problem.. tänk bara på att koppla bort batteriet när du svetsar.
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Jag glömde plocka av polen när jag svetsa bakaxel på 740 för nåt år sedan. Bilen blev sig aldrig lik igen vad jag än gjorde me den... Så glöm inte plocka av polen.
2,5 tums med en ljuddämpare tycker jag nästan låter för mycket, är fränt ibörjan men sen blire bara jobbigt. på min 240 har jag 2 tums hela vägen med en simonsljuddämpare i slutet och det låter bara jobbigt nu. bättre att satsa på 2 ljuddämpare, eller som jag gjort på 740in, ta bort bakre ljuddämparen och tryck dit en 3 tums simonsburk den runda modellen
Helt rätt asså... Är sjukt tött på min nu, kör med en dämpare bara, låter ju som en traktor!
