jag får inge bra tryck i mina bassar. försöker ställa in men vet inte vad ja ska göra:( Jag har två stycken mds frr 12 i en dubbel låda till det har ja ett ssl 1200 watts slutsteg. Sen har ja en pioneer p-5100 sterio och ett mds m4 steg med ett par 6*9 och 6,5 högtalarna låter bra med inte basarna. Skulle någon kunna hjälpa mig och säga hur ja ska ställa in det?
Jag har nästan nytt batteri. Sladdarna är rätt tjocka inte nå smala saker. När man spelar på låg volym så låder basen bra men när man höjer så börjar den låta konstigt. Men ja har över 12 v när det låter så
hur stor exakt? ditt ssl 1200W måste ha åtminstånde 20mm2, (om nu inte ditt batteri är i skuffen) vilka ohm har du kopplat i? det är ju bra att ditt batteri är nytt, vilket skick är din generator i??
det med att det är över 12v är det en ren gissning eller??
En tanke som slår mig. Har du kollat att basarna är fasvända rätt. Annars slår dom ut varandra och det blir ingen bas.
//WooDMaN
Bilder från träffar. WooDMaN? foto Sponsorer|MDS||Bollnäs bilvård |
vrid ner till noll på gain, sedan vrider du upp volymen till typ 75-80 % av fullt (eller tills det börjar låta illa i framsystemet) och sen vrider du upp försiktigt på gain tills det börjar låta illa sen vrider du ner den igen och Bass boost förvränger signalen till basarna så dom får hälften av kylningen dom borde få. så bassboost ska vara på noll. ALLTID ( http://www.icixsound.com/iv/view_video. … ccfa94cebd ) (ja lonefox jag stal den från dig )
vad är gain? Steget är inställt nu på bass boost 0. = bra crossover freqv 40 hz. = testa lite högre runt 80 brukar funka för slutna lådor men är en smaksak. mode full range. Detta är antagligen en brytare och den ska stå i LP om det finns. level 50 %.........? input sensivity 100mv-2v = Detta är gain. Är det den som står på 50 % så öka den till 75 %
Har du en cd enhet där du inte kan justera basens volym på så kan du köra det gamla epa tricket vi alltid gjorde. Du ställer ner gain på 0 sen skruvar du upp framsystemet så det spelar så högt det orkar och låter bra. Därefter skruvar du upp basen till lagom nivå så det lirar ihop.
