3832
Problem med instrument- och takbelysning på golf -94
18 Inlägg
23 november 2009
Hej! smile
Köpte en golf 1.6 -94 för ett par dagar sen. Instrumentbelysningen fungerar ej men alla mätare fungerar. Takbelysningen fungerar men tänder sig inte när man öppnar dörren, måste alltså tända den manuellt varje gång.
Så min fråga är egentligen hur svårt det är att byta instrumentbelysningen? Angående takbelysningen funderar jag på var "sensorn" som känner av om dörren är öppen eller inte sitter och är det troligtvis denna det är fel på eller kan det vara något annat?
MVH
747 Inlägg
23 november 2009
Har för mig att kontakten sitter vid dörren som en liten gummibit, om du öppnar förardörren och kollar i bakkant så lär du se något som sticker ut, förmodligen om du trycker in den några gånger lär lampan tändas men blir till att byta alt. smörja upp om det går, har för mig att den inte kostar så mycket på VAG iaf, förövrigt är det ett vanligt fel på VAG bilar att den strular.
Det är inte så att en säkring har gått då om ingen instrumentbelysning funkar? Dvs instrument plus vred för värmen osv.
Mvh Toni
/ Toni Larsson
