4023
Svårstartad 740 -88
40 Inlägg
24 november 2009
Tjena tjena, har ett ganska irriterande problem me min volvo 740 -88 med b230f motor. Den är ibland grymt svårstartad när den är kall. Den bara hostar ibland, men vill inte starta, sen om man väl får igång den då går den hur bra som helst, lika om man stannar en stund så går den direkt sen igen.
Är när den får stå över natten som den blir kinkig. Trodde först att de var bränslepumpsrelät som var felet, men har bytt de å den e lika ändå....
Vet inte om de kan vara vårat vackra höstväder med regn regn och åter regn som bidrar till de här, eftersom den står ute...
Så e tacksam för svar, brukar inte hålla på me 740, å garaget e fullt me andra projekt, så tänkte kasta ut en tråd här för å se om de är någon som har en idé, istället för att lägga sig ute i regnet och börja felsöka;)
//Crickee
566 Inlägg
24 november 2009
Kan tänka mig pumpen i tanken är dålig, dom brukar bli seg startade då.
Tottis_vbg
24 november 2009
kan bli så om tempgivaren till kallstarten e dålig. sitter i toppen under insuget. sitter 2 st där en till kallstart å en till tempmätare. kommer inte ihåg vilken det e till kallstarten men bara testa å jorda å se om tempmätarn rör sig på nån av dom. kan också ha nått med det fuktiga vädret å göra men där har du ett tips iallafall.
