24 november 2009
Har fått problem med vatten på golvet både fram och bak på vänster sida i Volvon, ganska mycket vatten också och inte bara lite fuktigt. Tänkte höra med er här vad ni tror kan vara boven i dramat.
Det är inte kylarvätska eftersom det inte finns glykol i vattnet på golvet (smakat
), dessutom försvinner inget vatten ur systemet och varmt s*tan blir det när man har värme på. Återstår väl då endast:
¤ Rosthål under bilen, kan iofs inte hitta nåt när jag gå under och kollar.
¤ Läckage från takluckans dränering, tror iofs bara att dräneringen går i a-stolpen men hur kan det i så fall bli blött bak? Har iofs hört att vissa bilar har dränering även i b-stolpen. Är det så på 940:in också? Skulle i så fall kunna vara att det läcker därifrån (eftersom det är vatten både där fram och där bak).
Får riva ut skiten till helgen och se vart det läcker, men tänkte jag skulle höra med er här om ni hade några tips/trix.
Tack på förhand!
MVH
Senast redigerat av Dave_C70 (24 november 2009)
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
