2598
940 Turbo Problem!
23 Inlägg
24 november 2009
Hej,
Min 940 har en tendes att gå lite ojämt/svajig vid full gas. Jag har provat att byta lmm. Den är också nyservad med tändstift, tändkablar, rotor+fördelare, olja+oljefilter, soppafilter, luftfilter.
Förövrigt så är bilen chippad med piratchip och laddet är uppställt till 0,9bar, med hårdare tryckklocka.
Bilen är en 944 LTT -95 med 32000 mil och pedantskött.
Så kan det vara chippen som ställer till det?
Eftersom det var när jag ställde upp laddet och chippade den som jag började märka av det.
Tacksam för idéer och tips!
//Adam
One Man Clan
4 287 Inlägg
24 november 2009
den småhugger lite på fullgas vid 2-3500rpm å sen slutar de ?
23 Inlägg
24 november 2009
Det kan nog stämma. Har du haft samma fel?
One Man Clan
4 287 Inlägg
26 november 2009
De är barar typ 3-4-5an som de skakar å om du ligger på lågt varv å trycker plattan i mattan ?
1-2an lyckas du aldrig få de att skaka på va?
de är nog så att du bottnar dubbelmassesvänghjulet, man belastar de med för mycke vrid helt enkelt...antingen löser man de med en värre kam så laddet kommer senare, större turbo eller så sänker du laddtrycket.. De håller dock även om de kanske skakar lite..
Men för att bli av med de så är de antingen att du på något sett senare lägger vridmomentet eller byter svänghjul..
