2575
Byte lampor bakom instrumentpanel, Volvo 850
664 Inlägg
26 november 2009
Funderar på att byta lampor bakom hastighetsmätaren på min Volvo 854 -94.
Vad är det för lampor?
Hur svårt är det att plocka lös?
6 Inlägg
27 november 2009
w5w på 3 watt , bara att plocka av "locket" på instrumentbrädan och plocka ur mätarhuset smile
Volvo854se1994
685 Inlägg
27 november 2009
obs lite mer jobb om du har airbag på hö sidan roll
sponsorer 2012
Xtravagant http://www.xtravagant.nu/
DiteC Trelleborg http://www.bvct.se/
664 Inlägg
27 november 2009
Okej, har ingen airbag på pass. sida smile.
FjonkeN^
59 Inlägg
5 februari 2010
Hej har beställt och fått hem ett sådant diodpaket! undrar nu när ja såg de va lite krångligare med airbag? vad menar du då? går de inte eller vad? för airbagen är väl fäst i torpedväggen så man ska väl kunna lyfta av intrumentbrädan ändå? smile
458 Inlägg
6 februari 2010
tänk på att lossa minus polen på batteriet så bilen är helt död, sen skruvar du ut handskfacket, sen sitter 3st bultar som du får ta en 11 nyckel till i airbagen som du skruvar loss sen bara snäppa av kontakten till airbagen och ta bort överdelen.
FjonkeN^
59 Inlägg
6 februari 2010
då är de säkert att den inte flyger upp när man dödat bilen? vill ju inte få en airbag i huvet:P trodde airbagen satt för sig själv så man kunde få bort instrumentbrädan ändå?
458 Inlägg
6 februari 2010
Nej den sitter fast i övre delen, och är bilen helt död (kan dröja mellan 5sekunder till 10 minuter tongue) så borde den inte säga poff men alltid finns det fall där olyckor händer, själv har jag avmonterat överdelen på min gamla 850 runt 10 ggr, aldrig hänt mej iaf
