4201
Bra o billig OBD2 kabel?
258 Inlägg
26 november 2009
Letar efter en bra o billig OBD2 kabel för att kunna läsa felkoder på vw o volvo främst men den får gärna ta andra märken med.
Hittat lite på www.24.se men vet inte vilken man ska välja?
"She said its just a car, I said you're just a girl"
Olika
907 Inlägg
27 november 2009
http://nascom.se/produkter2.php?Cat1=1& … &Col=2
Funkar bra med både VAG-COM och VOL-FCR.
Fredrik
258 Inlägg
27 november 2009
Det ser ut att vara samma kabel som 24.se har o samma pris också
På den med serieport så står det att den funkar till vw samt volvo men på den med usb så står det inge om volvo men det borde väl vara samma?
Olika
907 Inlägg
27 november 2009
Nu är texten ändrad så alla ska förstå...
Fredrik
Lastbilschaufför
30 Inlägg
27 november 2009
Okej, så det är alltså samma kabel som 24.se säljer?
Kan någon bekräfta detta?
Andreas
258 Inlägg
28 november 2009
Fram till vilken årsmodell funkar den billiga kabeln egentligen?
Funkar den till Golf 5 generationen t.ex?
Olika
907 Inlägg
28 november 2009
Även om det inte är identiska kablar funkar de precis likadant.
Fredrik
Olika
907 Inlägg
28 november 2009
Nej generellt har VAG-bilar nyare än 2005/2006 CAN-BUS och det krävs kablar med mera elektronik som är dyrare.
Fredrik
258 Inlägg
29 november 2009
okej, vilken ska man köpa då då?
258 Inlägg
29 november 2009
Olika
907 Inlägg
29 november 2009
Ska man använda VAG-COM krävs det generation 5 och nyare av programmet och då kräver även VAG-COM en kabel med inbyggt hårdvarulås. Den lagliga vägen är att köpa en äkta kabel från Ross-tech själva eller någon av deras återförsäljare.
Teknikproffsens kabel funkar INTE med VAG-COM om man ska kunna använda CAN-BUS...
Har man inget behov av CAN-BUS kan man hålla sig till de billiga kablarna som heter KKL eller KL.  Till dessa kablar funkar även program som WBH och VWtools, de är gratis och kan det mesta som VAG-COM kan.
Fredrik
258 Inlägg
29 november 2009
men jag behöver läsa av felkoder på en golf 5 så då måste jag ha en "äkta" kabel alltså?
Olika
907 Inlägg
29 november 2009
Svar ja.
Fredrik
258 Inlägg
29 november 2009
Olika
907 Inlägg
30 november 2009
Ja du kan komma åt motorstyrningen med den, inte ABS, ECC, Airbag etc...
Fredrik
258 Inlägg
30 november 2009
Hm skit att inte kabeln på teknikproffset funka med mk5 sad
Nu vet jag inte riktigt vad jag ska inhandla, vill ju att den ska passa så många bilar som möjligt om jag nu endå ska handla en kabel.
men kravet är att den ska funka till nyare vw samt nyare volvos.
Lastbilschaufför
30 Inlägg
1 december 2009
Tackar för svaret!
tänkte köpa mig en V70 TDI -97:a men vart en VW Passat 1.9 TDI syncro -99 igår istället.
Så då är det bara att handla kabel med andra ord (Har ju även en V40 här hemma).
Andreas
258 Inlägg
3 december 2009
vad kan man göra i programmet can commander som följer med den billiga kabeln?
vad kan vag-com som inte can commander kan?
kanske räcker med en can commander kabel för mig?
Lastbilschaufför
30 Inlägg
4 december 2009
Fick hem min kabel i dag.
Passade och fungerade på min V40.
Men på våran Passat -99:a passade inte ens kabeln i uttaget...
Antar att man behöver en annan kabel eller adapter.
Mitt uttag ser ut så här på passaten:
http://i3.photobucket.com/albums/y100/s … ro-DLC.jpg
Eller kan jag "modda" om min kabel så den passar?
Alltså slipa ner kanten på själva kabeln i underkant (det går ut en "flik" från plasten i underkant)
Eller är stiften också ändrade?
Senast redigerat av Fraden (4 december 2009)
Andreas
Olika
907 Inlägg
5 december 2009
Ring till dom du köpte den av och fråga!
Fredrik
