2903
BEHÖVER TIPPS!! Har ingen ström i kalblarna till bränslepumpen volvo 740 år88
17 Inlägg
28 november 2009
Bilen dog långsamt som  bensinstopp men hade soppa i fick ett gott råd då att kolla bränsle pumpen, lyfte upp bilen la direkt ström på bensin pumpen och den fungerade, samtidigt så mätte jag med voltometern på kablarna som är anslutna till pumpen och ingen ström i kablarna??, kollade bränsle relät samt alla säkringar allt var i sin ordning..
Någon som vet vart kablarna till bränsle pumpen går?
såg att kablarna gick vid förar sätet doc var det grenat med andra anslutningar, lossade de "sockerbitanra/anslutningarna" och mätte ingen ström, men när jag mäter vid säkringen så har ja ström, så de måste ju vara ngt kabel brott?? Hur skall jag göra?
tacksam för svar!
Mvh: Fredrik
volvo fore life
Volvo Fantast
194 Inlägg
28 november 2009
Bara så du vet har du ingen ström i kablarna om inte motorn snurrar
Volvo V70 TDI Dieselkraft 2 bar ladd
Volvo 242 T6 Vems E85
17 Inlägg
28 november 2009
menar du dom kablarna som är till bränslepumpen? för vet ej hur jag skall få igång bilen om ja inte får fram bensinen.. för det var ju ström vid säkringarna och vid relät när tändningen var på.
volvo fore life
Volvo Fantast
194 Inlägg
28 november 2009
Ja kablarna till pumpen, Anledningen är att om du krockar med bilen så ska inte pumparna fortsätta och kanske orsaka att du blir innebränd i bilen.
Det räcker att du kör på startmotorn när du mäter
17 Inlägg
28 november 2009
okej tack för info..
men då kanske det inte är ngt kabel brott?
volvo fore life
Volvo Fantast
194 Inlägg
28 november 2009
ne det är inte så vanligt med kabelbrott.
Får du ingen ström när du kör på starten så hade jag provat ett annat bränslerelä
17 Inlägg
28 november 2009
Provade med kompisens relä och det var ingen skillnad, man hör bara startmotorn och inget surrsande från bränsle pumpen, och jag har ju testat bränsle pumpen den skall funka?
volvo fore life
Volvo Fantast
194 Inlägg
28 november 2009
ja du tvångsmatade ju pumpen och då fungerade den
213 Inlägg
29 november 2009
rätta mig om jag har fel.. men sitter det inte givare som blockerar bränslepumpen om man t.ex skulle krocka.. Dessa kan sitta i fronten på bilen..
Världen är full av idioter.. Men lustigt nog är dem flesta konstruktörer.
Trafikregler gäller bara på dagen...
Volvo Fantast
194 Inlägg
29 november 2009
Jag ska inte säga emot dig, men jag tror att det kom på 850/V70 i sånnafall eller nyare
213 Inlägg
29 november 2009
okej , har ingen aning om det finns på denna bilen.. men har varit med om att dem har spökat på andra bilar..
islurren1
29 november 2009
På min 90års så var det givaren på ovansidan sprängkåpan  bakom toppen som var kass! Ingen pump och ingen gnista.. Krocksäkerhets detalj...Tändlägesgivare eller va den kan heta?
Senast redigerat av islurren1 (29 november 2009)
396 Inlägg
29 november 2009
vevaxelgivare.
men det kan vara bakstycket till tändningslåset som krånglar också.
för bränslepumpsrelät lär du kollat först iaf
Senast redigerat av Tommy_P (29 november 2009)
17 Inlägg
30 november 2009
japp skall kolla  bakstycket till tändningslåset samt vevaxelgivare och den bakre bränslepumpen.
Hör av mig efter jag har kollat på dessa grejor..
tack för alla tips.
Mvh:Fredrik
volvo fore life
17 Inlägg
17 december 2009
Tjena.
Har nu kollat lite grejer på bilen och vevaxelgivaren är ok för bilen har ju gnista samt kollat boxen under handsfacket kollat bakstycket, lika så relät och vipp armarna fungerar...
NÅGON SOM HAR NÅGRA FLER IDEER SOM JAG KAN KOLLA?
volvo fore life
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 december 2009
kolla om du har ström ut från relät då
243 Inlägg
17 december 2009
Hade samma problem med min 740, då va det  bränslerelät som var kasst, om du öppnar den (gröna relät i mitt fall) så ska det finnas en spole med 3 ben som sitter fastlödda i kretskortet, dessa 3 ben hade lossnat från lödningen och glappade litegranna, vilket räckte för att bränslepumpen la av, ja vickade lite lätt på spolen samtidigt som ja vred om nyckeln, och så starta den på en gång, så det var bara att ta med den inomhus och löda om, sen ut och köra. hoppas det var till ngn hjälp!
lycka till
Mvh. Eddie
Kolla gärna in mitt Turbo-Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=159288
17 Inlägg
17 december 2009
lycka till
Mvh. Eddie
Jag testade mitt bränslerelä i kompisens bil och den gick igång fint:(
och jag har ström vid relät..
men a skall kolla för att vara på den säkra sidan.
tack för tipset mvh:Fredrik
volvo fore life
446 Inlägg
17 december 2009
om du byglar relät så märker du ju om kablarna och pumpen är hela.
antar att du mätt mellan stiften i kontaktstycket till pumpen för att se om det fanns spänning där?
mät ist mellan plus i kontaktstycket och direkt chassiejord, finns det spänning där då så bör du kolla upp jordpukten till kabelhärvan bak i skuffen. brukar kunna bli dålig kontakt där om man har fuktigt i bagaget tongue
17 Inlägg
26 december 2009
God fortsättning på er alla
Nu har jag fått igång 740:in det var databoxen som var pajj, fixade en från skroten 500kr och nu rullar den som en klocka, ett tag till:P
tack för alla tips och  Godfortsättning samt gott nytt år
Mvh:Fredrik
volvo fore life
