3393
Köpråd Bmw E46 vs Volvo S40
129 Inlägg
28 november 2009
Tjeenare. Har kollat en del på bil nu. Hittat ett par frächa bmw E46or. Men jag tänkte kolla med er kunniga innan man slår till. Finns det ngt speciellt man bör kolla på, just på dessa? Eller rekomenderar ni något annat? Min budget ligger runt 40-50k. Vill ha en bra och rolig första bil. Ge tips big_smile !
Ny fråga. smile
Har tittar runt en del både på E46or men även på Volvo S40 2,0T runt -00. Budgeten ligger väll runt 40-50k. Har hittar ett par riktigt frächa S40ior. Vilken skulle ni ha valt? Just nu ligger S40 bäst till. Men vad säger ni?
Tror man får mer bil för pengarna om jag väljer en Volvo S40. Kan länka exempel på volvon.
http://www.blocket.se/stockholm/Volvo_S … 14&w=3
Vad tror ni om den?
Tack på förhand!
Robinwatz
Senast redigerat av robinwatz (7 december 2009)
272 Inlägg
29 november 2009
Kontrollampan märkt "Airbag" i instrumenteringen kan tändas under färd. Detta innebär att bilens airbagsystem är satt ur funktion. Problemet orsakas oftast av att det uppkommer glapp i kablage/anslutningsdon till bältessträckarna. En annan felkälla till samma problem är att sensormattan till airbagen i det främre passagerarsätet går sönder. Att byta sensormatta kostar ca 4.000:-.
Framvagn
Tidiga modeller hade problem med att de solida länkarmarna inte var tillräckligt stabila under inbromsning. Länkarmarna uppgraderades fr.o.m. 2002 årsmodeller till stabilare hålborrade länkarmar. Ett annat mycket vanligt framvagnsproblem är spindelleder som ger upp i förtid, dessvärre har BMW p.g.a. kostnadsskäl låtit gjuta in spindelleden i länkarmen, vilket gör att man inte kan byta enbart den felande leden utan tvingas byta hela länkarmen. Spindelledens kondition kontrollerar man enklast genom att hissa upp framvagnen och känner efter om hjulet glappar i höjdled. Problemet med spindellederna omfattar även den uppgraderade versionen av länkarmar. Framvagnsuppgraderingarna är även eftermonterade på vissa av de äldre modellerna.
Bakvagn
Bakvagnens infästning i karossen kan brista på tidiga E46. Något som resulterar i missljud vid körning på ojämn väg samt ett instabilt beteende vid körning i högre hastigheter. Bilar med dragkrok är speciellt utsatta. Ett problem som både är allvarligt och besvärlig att kontrollera.
En liten del utav den fina infon som finns i e46ans begagnatguide på www.autopower.se
Ska man köpa BMW ska man inte fråga på garaget, då är det autopower som gäller!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
29 november 2009
har du pengar så köp hellre en 323a, går bättre än en 320, men har likvärdig bränsleförbrukning smile
Allmänt envis
12 512 Inlägg
29 november 2009
Det är stor skillnad upp till 323i motormässigt, men en obefintlig skillnad i budgeten. Delar och underhåll är i princip det samma, och förbrukning likaså. Skall du upp på en 328i skiljer några delar, men dessa hör till avdelningen "delar man nästan aldrig byter" och skillnaden är inte stor. Inte heller 328i drar mer, däremot kör man gärna den hårdare vilket drar upp förbrukningen något.
En liten varning däremot, vad som kan skilja däremot är försäkringspremien. Ganska rejält dessutom, kolla upp innan köp! Samtidigt som det för en del bara skiljer ett avrundningsfel mellan 320i och 328i smile
196 Inlägg
29 november 2009
Ett tips är att inte stirra sig blind på motoralternativen. Se till att den vagn du köper har full dokumentation samt verkar väl omhändertagen. Då har du kommit en bra bit på väg.
Har du något speciellt objekt du är intresserad av idag? Länk?
Mvh:
Thomas
www.bimmerpower.org - för BMW-entusiaster
129 Inlägg
7 december 2009
Vad tror ni, Volvo S40 eller Bmw E46?
10 576 Inlägg
7 december 2009
Tyvärr kan du inte fråga så och räkna med vettiga svar.
Provkör själv och bilda dig en uppfattning. S40 turbo har stabil drivlina och står pall för mycket, men som alltid inbjuder en bil med mycket pulver till hårdare körning så kontrollera slitdetaljer innan köp.
men inte skall du köpa en -00 2.0t för de pengarna? kolla nedan och bjud 55 för nån av dem. Känner du på dig att tummen sitter mitt i handen så bör du undvika trimmade bilar dock...
http://www.blocket.se/jonkoping/Volvo_s … 21&w=3
http://www.blocket.se/vasternorrland/S4 … 21&w=3
-=[Performance by Torpis]=-
129 Inlägg
7 december 2009
Okej, men ville bara höra lite vad ni säger om bilarna i sig. Men försäkringen sklijer sig väll en del i pris från 2,0T och T4? Skillnaden blir ju pengar efter ett tag. Men Man kanske ska bjuda runt 50k på lite dyrare bilar med yngre årgång. Sen tror jag inte jag ska köpa trimmade bilar. Inte som första bil iaf.
Robin
Allmänt envis
12 512 Inlägg
7 december 2009
Robin
Problemet är snarare att en del svarar att köp Bmw för Volvo är skit, och andra köp Volvo för Bmwn är bara slö och dyr etc. smile
Själv tycker jag inte att x40 är skit, men väl att E46 är mer och roligare bil för pengarna. Är du dessutom inte ute efter att trimma osv försvinner Volvons stora fördel, trimvänligheten.
Mitt tips är annars att gå på de lite motorstarkare versionerna, kostar lite mer men smakar å andra sidan mer dessutom. T4, 323i eller 328i är alltså tipset snarare än de mindre motorerna. För ~50k får man däremot inte så mycket E46, men väl en riktigt fin E36a. Gå i så fall på den äldre modellen med mer motor istället för en långmilad 318i E46...
10 576 Inlägg
7 december 2009
Vad försäkring service osv kostar vet ditt försäkringsbolag resp verkstad klart bäst. Ingen mening att ta exempel på forumet eftersom det skiljer extremt mellan bolag och dagsformen hos dem.
Dock är en S40 Fas2 bättre på alla plan än en Fas1 (om vi utgår från att du inte tänker trimma för en hel årslön) så sikta på en fas2 turbo.  Köpte själv en 2.0t 2001:a och den går gott och drar 0.62/mil på landsvägen, 0.9 i snitt när jag kör och jag kör bra wink  Jag har valt Autotech steg 1 till den så den levererar 210hk vilket är rätt lagomt för en "till jobbet bil"
129 Inlägg
7 december 2009
Aah, pratade med pappa som jobbar på försäkringsbolag. Det skiljer en del mellan T4 och 2,0T. Så köper hellre Fas2 turbo som du säger en att lägga pengarna på en T4. Ska ha den för att köra mellan skolan, hemmet och jobbet. Då tycker jag en 2,0T duger perfekt. Måste bara passa på att ge dig tummen upp för din S40. Stor inspirations källa måste jag säga!
Robin
196 Inlägg
8 december 2009
Njäe, nuförtiden finns det andra mer seriösa alternativ (bortsett från garaget.org).
Mvh:
Thomas
Senast redigerat av Gemini__ (8 december 2009)
BMW ///M3
404 Inlägg
9 december 2009
jag själv tycker s40 är jäk*igt ful tyvärr och vem vill ha fwd ? inte jag iaf
sen bmw's sexor har ju nått fruktansvärt grymt ljud och går fint men valet är ju ditt, min röst går iaf på bmw
