3639
Placering av ballaster av xenon kit på en s40 [lånad bild]
S40 T4
584 Inlägg
29 november 2009
Heej, jag har problem på vart jag kan sätta fast ballastern på högersidan (vänster på bilden). Någon som har någon bild eller kan förklara vart jag kan sätta den på bästa sätt och är det okej och ha den vid servobehållaren?
bilen är min s40 t4 från 1998
[Lånad bild] Gula fyrkanten är vart ballastern sitter fast och färdig kopplad men inte på andra sidan med ett rött X är vart jag inte har satt fast ballastern.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46495/810208_a45rj1.jpg
19 Inlägg
30 november 2009
har min att sitta bakom rören till servon (till vänster om dom på din bild) gick precis in där och fanns ett färdigt hål att skruva fast den i.
Annars finns det ett hål i balken ovanför strålkastarna där du kan skruva fast en bockad plåt som du lägger ballasten i. Så den hänger ner bakom strålkastaren. har xenon på både hel och halv i min och har placerat dom så. är iofs en fas 2 men borde gå på ettorna också
S40 T4
584 Inlägg
10 december 2009
kan du ta bild eller nåt för jag förstår inte vart du menar exakt?
