3406
Ställbar BTR på saab og 9-3
35 Inlägg
3 december 2009
tjenare tänkte höra om det är någon som har kopplat in en ställbar btr på saab og 9-3,
jag har kollat övert fuelrailen och btr sitter fastgjuten i feulrailen och så går det bara vacum till den och inget bränsle. i andra änden sitter bensin in/ bensin ut. kan tänka mig att jag bara ska skarva på bensin in då eller? tacksam för hjälp och tips!
79 Inlägg
5 december 2009
Varför byta till ställbar BTR??? detta kommer inte passa till steg 3 programvara som jag såg på din sida att du tänkt skaffa.
STREETRACER
892 Inlägg
5 december 2009
jag har moddat min original BTR själv till 3.6bar ,funkar utmärkt ihop med ett moddat maptun steg 3 program o 3"dp+racekisse+ sportfilter i moddad box smile billigt o stabilt som fan..
tror inte du behöver nån ställbar btr förrän vid rejält effekt uttag smile
Bmc Crew
79 Inlägg
5 december 2009
Jovisst ,men ett vanligt steg 3 från Maptun är framtaget för original BTR, hur många extra HK fick du med din specalbox ? mot ett vanligt steg 3?
Jag plockar 343 hk med original BTR.
MVH
Kristian
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
6 december 2009
MVH
Kristian
ända anledningen är väll snålhet, man kanske klarar sig 10HK längre med 3,5 bar.
eller om man kör med tex volvos R spridare så är det väll för att få vettigare sprutbild på spridarna.
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
