2347
Bromsljusen ligger på!
9 Inlägg
5 december 2009
De är så att att på min Ford escort Rs-96 lyser bromsljusen konstant hela tiden när jag startar bilen och kör med den, det började med att jag drog ett släp sen krokade jag av släpet och då började bomsljusen lysa helatiden. jag har kollat kontakten där släpets el kopplas in. men de funkar ändå inte och nu hoppas jag på att någon kan hjälpa eller svara vad som kan vara fel?
8 156 Inlägg
6 december 2009
Bränt ihop kablaget någonstans? Kolla bromskontakten också.
Jag passade på att flytta tråden till el-delen.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
6 december 2009
Innan du börjar felsöka elen kan du ju testa att dra bromspedalen emot dig och se om det slocknar.
Kan ju vara så enkelt att den ligger emot kontakten.
MVH. Alex
151 Inlägg
6 december 2009
kolla jorden till bakljusen. dålig kontakt kan göra att de lyser. hade så på en firmabil förut själv.
