Fick tag i en 15" idag men hittar ingen info om den! Det enda jag vet är att effekten är 500wRMS och att den går i 8 ohm. Antagligen nån gammal PA-bas. Sen står det ARP A-1 series LM 15-500 på baksidan utav den.
Går det att få en brutalt uppskattad volymuträkning så man i alla fall har nått att börja med? Tänkte vända basen med korgen utåt. Vad tror ni, portad? inte portad?
leta opp en bas som ser ut å ha någorlunda samma upphängning å magnet massa, å väldigt lika max watt å gå efter dom parametrarna gjorde så till 2 gammla 10" nu innan helgen, avstämmde lådan till 50 hz, å spelade som bäst runt 55-57 runt^^
Det verkar inte finnas några parametrar angivna, då ska man helst inte göra en basreflexlåda tycker jag iaf.
Det finns bilder på några färdiga tvåvägs högtalare för scenbruk (99% säker på att det är sluten låda), däribland en låda med LM 15-500. Om man utgår ifrån de angivna yttermåtten på lådan och räknar på 19 mm materialtjocklek så bör bruttovolymen ligga på 90-100 liter, jag har dessutom räknat med att lådan är smalare i bakkant jämfört med framkant.
Båda elementen och andra saker inuti lådan tar upp en del plats, därför hamnar kanske nettovolymen på 80-90 liter.
Väldigt grova gissningar alltså, men sluten låda på tex 90 liter bör fungera. Att vända korgen utåt är knappast några problem, men det gäller att få helt tätt mellan baffel och element.
Tack för svar
Ja vad jag kunde läsa mig till efter att ha döglott på en massa sidor i några timmar kom jag också fram till en låda på runt 90 liter! Får se när man får tid att bygga nått fint Och hitta ett redigt steg att driva den med!
