2909
var sitter Obd2 uttaget på mercedes clk -00, desperat efter snabb hjälp
31 Inlägg
7 december 2009
Hej, behöver lite hjälp.
undrar vart obd uttaget på min mercedes clk 320 sitter? årsmodell 2000
Lämna gärna så detaljerad förklaring som möjligt
Senast redigerat av baggan (8 december 2009)
Motborgare
1 099 Inlägg
7 december 2009
Beror på om det är en tidig 2000 eller en sen.
Har du en sen, sitter det väl ett uttag under ratten (vanlig OBD-II kontakt)
Är det en tidig, så sitter det en rund tusenpinnare under huven på vänster sida.
-- K
31 Inlägg
7 december 2009
den e ifrån juli 2000, har letat överallt utan att hitta, ge mig gärna en detaljerad beskrivning av var den sitter
tack på förhand
6 642 Inlägg
7 december 2009
Under ratten till vänster sitter det en liten lucka som är rektangulär/Avlång fyrkant formad
Om inte:
Sitter det en under huven, till högersida om du står framför bilen och lyft på locket till säkringsboxen.
http://i51.photobucket.com/albums/f386/Werewolf91/OBD.png
De/Dem
31 Inlägg
7 december 2009
ok, e den synlig under ratten eller behöver jag montera ner "kåpan" under ratten?
6 642 Inlägg
7 december 2009
Det är bara en enkel liten lucka, tror till och med att det står "O.B.D" på den, behövs bara fingerkraft
De/Dem
31 Inlägg
8 december 2009
blir galen snart, lyfter man på luckan till säkringsboxen finns där inget, och under ratten hittar jag inget heller, har skruvat ner hela kåpan under ratten och legat dubbelvikt och tittat utan att hitta
31 Inlägg
8 december 2009
snälla kan någon hjälpa mig snabbt, har letat överallt utan att hitta den, börjar tro att jag e både blind och dum
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
9 december 2009
http://i380.photobucket.com/albums/oo25 … C00009.jpg
Så ser uttaget ut om det sitter i säkringsboxen. Syns nere i högra hörnet på bilden.
Annars är det som sagt under ratten o ska vara synlig utan att ta ner nån kåpa. Locket är ca 3x7cm.
31 Inlägg
9 december 2009
något uttag i säkringsboxen finns det inte.
Den enda lucka som finns under ratten e mindre, ca 2,5x4,5cm och öppnar man den luckan finns där ingenting.
31 Inlägg
9 december 2009
857 Inlägg
9 december 2009
Kolla innanför plasten så inte uttaget lossnat och ligger innanför plasten.
