3682
Bmw E39 med pendlande tomgång
74 Inlägg
9 december 2009
problemet har uppstått 2 gånger under ca 1,5 månads tid. händer vid kallstart om man står en längre tid på tomgång, bilen börjar pendla mellan 800-1700 varv i 30 sek sen dör den,sad(ingen motorstörning som varnar) statar om bilen och den går felfritt igen, har haft den på storservice för 1 vecka sen hos BMW, påstår att dom har kollat OBD- uttaget men inte hittat några fel.
Bmw e39 525I 03:a tacksam för svar...
1 798 Inlägg
9 december 2009
Tomgångs motor?
Lmm?
Senast redigerat av fredde85 (9 december 2009)
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
74 Inlägg
10 december 2009
fredde85 skrev:
Tomgångs motor?
Lmm?
LMM är nybytt! men jag får inga felkoder via OBD den borde väl säga till om tomgångsmotorn knasar?
oo=00=oo
374 Inlägg
10 december 2009
Något som kan få E39 med M52 motorn att bete sig konstigt är vevaxellägesgivare samt kamaxellägesgivare.
Hade problem med att min E39 520 helt plötsligt dog. En arbetskamrat till min pappa hade samma sak med sin E39 dock en 525.
Freude am fahren!
74 Inlägg
10 december 2009
ok. böt en kamaxelgivare på polarens volvo S80 hade då gått ca 38000mil(pendlarbil), symtomet va motorstörningslampan lös bilen gick ryckigt till och från och dog ibland. men där fick jag fram felet via obd.
ska kolla närmare på givarna. tack för svar:)
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
10 december 2009
Hade du den problem innan service 1 annars kan du säga till BMW att det har förekommit efter service och får kolla en gång till.
Eller ställ din fråga på www.bimmerforum.se det är en ny BMW sajt.wink
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
74 Inlägg
11 december 2009
Det hände en gång innan serva bilen, 1 månad innan ungefär och sen 1 vecka efter service.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
11 december 2009
Misstänker att det är på grund att du lämnade motor gå på tomgång en länge tid (hur länge?), det är inte så rekommenderad att göra det med moderna motorer, motoren får en syrebrist, undvik detta och det kommer att gå bra får du se.
