2658
Villket slutsteg till mina basar mgr f-serie 12"
21 761 Inlägg
10 december 2009
davidklang skrev:
hittar bara andra mgr 12" men inte dem gula jag har.
Heter basarna "F-30W" eller "30F35"?
De nya 12" i F-serie tål som sagt 300 W, mest troligt maxeffekt som Softis skriver, de äldre 12" i den serien är jag lite osäker på. Den som heter "30F35" tål iaf 150 W enligt databasen i mitt beräkningsprogram, kan eventuellt vara maxeffekt där också, däremot "F-30W" vet jag inte hur mycket den tål. smile
908 Inlägg
10 december 2009
f-30w är det smile
21 761 Inlägg
10 december 2009
Det finns ett fåtal parametrar på den basen i mitt beräkningsprogram, tillräckligt för att kunna räkna ut en låda, men effekttåligheten är tyvärr inte angiven.
När det gäller dessa högtalare så kan man dock använda sig av elementets X-max (längsta linjära konrörelse innen det börjar bli distorsion), visserligen står den parametern inte angiven men äldre MGR-basar har generellt sett ganska litet X-max (typ 3-5 mm) och jag ser ingen anledning till att F-30W skiljer sig.
Utifrån 5 mm X-max så ser jag i mitt program att ett steg som ger ut 300-400 WRMS i 3 Ohm antagligen kan driva båda basarna fullt ut i en tänkt basreflexlåda. Den tänkta lådan ligger på ca 150 liter avstämd till 40 Hz, vilket ser ut att spela ganska jämnt utan märkbar baspeak. smile
Basreflexröret ska vara på 6" och 8,5-9 cm lång, om du använder trattar i båda ändar så får du kapa bort så mycket av röret att trattarna sitter ihop med varandra.
Senast redigerat av Drönirettab (10 december 2009)
57 Inlägg
10 december 2009
vilket är bäst utav dessa?
MDS TORQUE T5, eller
MTX X1000D
till mina dubbla 12" Rainbow Hammer
297 Inlägg
10 december 2009
ursäkta ot, men vad använder du för program drönirettab? tongue vet att jag läst de nånstans men nu kan jag verkligen inte hitta det
21 761 Inlägg
10 december 2009
Jag har två program, dels BassBox Pro och dels WinISD. Använder mest BassBox. smile
297 Inlägg
11 december 2009
bassbox du? ska kolla upp de^^ tack så mkt
