3325
Behöver hitta dioder!
46 Inlägg
12 december 2009
Hej! Håller på med ett projektarbete och behöver hitta dioder som tål fukt. Hade tänkt sätta dom i listen på skärmen och använda dom som blinkers så dom måste vara orange/gula. Typ sånna mna kan köpa på biltema så man helst slipper löda. Det jag behöver hjälp med är att hitta någon sida där man kan köpa dioder till ett bra pris med tanke på att jag skall ha minst 10 stycken.
Tack på förhand för snabba svar:)
Senast redigerat av 740_Charger (12 december 2009)
Evolution Garage!
188 Inlägg
12 december 2009
Det finns inga speciella dioder som tål fukt vad jag vet, utan de handlar om huyr man installerar de man köper... det finns fina och bra oranga lydioder på kjell o kompany som jag använder mycket.
men hur du ska installera är att du använder krymslang och varmlim för att dölja all metall som syns efter att allt sitter på plats... dölj så¨mycket som möjligt med krympslang (helst med lim i, vet inte exakt vart de finns i dina trakter) och sedan packa in allt i varmlim så blir de tåligt.
Funkat för mig, lycka till!
//Falk
projekt 2012/2013: Hjulupphängen på Supran
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p3048851
46 Inlägg
12 december 2009
okej, men de är ingen lödning då?
Evolution Garage!
188 Inlägg
12 december 2009
Joo de är bäst, sorry att jag var lite otydlig... de är tänkt att löda under det... ska kolla om jag hittar lite bilder på hur jag menar.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/118734/817853_0v1e2b.jpg
Sex lysdioder som är lödda, med krympslag utanpå.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/118734/817854_q0ew1d.jpg
några lödningar jag tänkt med varmlim.
Senast redigerat av Erik_Falk (12 december 2009)
46 Inlägg
12 december 2009
jaha, då fattar jag. Men hur är det med motstånd då man har gjort som du har? Skall ha 5 stycken på varje sida  (5 Höger list, 5 Vänster list) är det tänkt. Bli kanske bättre om man löder t.o.msmile
Evolution Garage!
188 Inlägg
13 december 2009
jag skulle då parallell koppla de 5 dioderna på varje sida och sätta ett motstånd på "matningssidan" på varje set med lysdioder.
jag har gjort den räkningen som behövs på kjell o companys dioder.
http://www.kjell.com/content/templates/ … item=90588
dessa ska ha en matning på ungefär 2 volt. det innebär att du måste "ta bort" 10 volt med motståndet. dessa drar också 20 mA. detta ger att du ska ha ett motstånd på 500 Ohm (10 V/0,02 A). så du behöver 2 motstånd på 500 Ohm (en för varje sida) och 10 lysdioder.
Sen skulle måste du även tänka på att det kommer blinka snabbare eftersom du sänker belastningen på blinkrelät. men det finns speciella blink relä till dioder. men de kan vi ta när du kommer så långt.
Om du undrar något mer är det bara att säga till!
//Falk
561 Inlägg
13 december 2009
Blinkfrekvensen påverkas sällan av sidoblinkersen iofs.
Isoleringsplåtslagare
173 Inlägg
13 december 2009
här kan du räkna ut själv  http://led.linear1.org/led.wiz
46 Inlägg
14 december 2009
tackar så mkt för alla bra svar:) Kommer höra av mig lite senare:)
