jag vet inte hur du plockar väck enbart den svarta plasten, men för att ta bort framspoilern så sitter det tre skruvar i varje hjulhus som du måste ta bort. Sedan är det ett par stycken under bilen. sen sitter det med några stycken skruvar i motorrummet Har för mig att det är 3 st på varje sida. Sedan så har du även några svarta "pluggar" som du stoppar i tex en liten skruvmejsel och slår till med hammare så lossnar dom utan att du gör sönder dem.
