3231
Jag behöver allas hjälp, med att få igenom en kabel i torpedväggen på min s70
224 Inlägg
14 december 2009
Nu behöver jag allas hjälp... PLZ
Nu är det så att jag ska dra en ström-kabel från batteriet till slutsteget,
men jag vet inte vart jag ska gå igenom torpedväggen och in i cup'en
Jag behöver allas hjälp ganska snabbt plz
MVH Jocke
26 414 Inlägg
14 december 2009
stahre
14 december 2009
På min 850 (som ser ganska lika ut som s70) finns det ett färdigt hål och genomföring i torpeden. Det finns ett svart rör som sitter ner bakom batteriet en bit alltså röret sticker ut kanske 15cm från torpeden, lite svårt att se med det finns där... då kommer du in bakom pedalhuset. Nu är jag inte alls 100% på att det ser lika ut i din s70 som min 850 men trore.
Senast redigerat av stahre (14 december 2009)
392 Inlägg
14 december 2009
i min s40 sitter ett gummihål till vänster ovanför pedalerna. Bara att göra ett litet hål i gummit.
268 Inlägg
14 december 2009
det är samma på S70, drog min kabel där smile
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
5 852 Inlägg
14 december 2009
Behöver du hjälp med sådant så ska du ju ringa har ja ju sagt wink
