3557
Antal tillåtna ljuskällor i fronten, positionsljus/parkeringsljus/dimljus/halvljus
39 Inlägg
14 december 2009
Jag har nu idogt försökt läsa mig till vad lagen, och således farbror blå, säger om ljus i fronten. Jag har kommit så långt att jag förstått att man vid skymmning/mörker måste ha halvljus och positionsljus. Dimljus får endast användas i kombination med positionsljus, dock ej vid skymning.
Mitt problem är att jag har tänkt montera en LED ljuskälla under dimljuset på varsin sida, vad kommer denna ljuskälla klassas som?Positionsljus, dimljus eller något annat?  Ljuset är inte bländande på något sätt, bara några watt. Kan jag ha denna eftermonterade ljuskälla tillsammans med positionsljus och halvljus? tillsammans med bara positionsljus? tillsammans med bara halvljus?
När jag läser på VV (http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr022%2 … oc38872812) så står det "Bil skall ha två främre positionslyktor...", men kan jag ha flera ljus? Jag hittar ingenstans där det står att man inte får ha mer än 2 + 2 ljuskällor men kan säkert ha missat det.
Om man bara får ha 2+2 kan jag använda detta nya ljus som sitter så lågt som positionsljus?
Sista mer praktiska fråga till skillnad från de tidigare teoretiska. tongue
Bryr sig farbror blå och bilprovningen om mina extra ljuskällor under dimljusen?
Förvirrad efter all läsning på forum med mycket motsägelsefull information!
4 001 Inlägg
14 december 2009
Du kan inte få dom godkända som positionsljus p.g.a dom sitter för lågt, nu har jag inte måtten i huvudet men har för mig att det var 40cm från marken och max 20 cm in ifrån bilens yttre linjer som positionsljuset måste sitta
533 Inlägg
14 december 2009
Det är väl bara att köra med det du tycker är snyggt smile Om du väl blir stoppad för dina ljus, så får du förmodligen bara en tillsägning.
Ska själv montera 2st vita led-slingor i fronten på min S60, som kommer agera "dimljus" om man säger. Dom är ju inte så starka, ska bara vara där för det estetiska.
Frågade besikningen om detta, och dom såg inga problem med att jag skulle montera dessa fram. Sålänge jag kunde slå av dom på en knapp så var det helt okej.
39 Inlägg
14 december 2009
Ok, man kan "förmodligen" ha dem istället för dimljus men kan då inte ha dem tillsammans med halvljus?!
Vad kan man ha tillsammans med halvljus? visst positionsljus, men kan man ha flera ljussvaga leds tex. Typ som BMWs änglaögon. Skulle vilja ha något eftermonterat ledljus utöver halv- och positionsljus.
4 005 Inlägg
14 december 2009
Vad det klassas som? Det klassas som "ej godkänd utrustning av vägverket" 500 kr böter.
Tvivlare
2 266 Inlägg
14 december 2009
så länge de inte är blått eller bländar så brukar de inte va nåt problem, är min erfarenhet. men dom går inte att använda enbart som dimljus eller positionsljus.
471 Inlägg
14 december 2009
Dessa har jag istället för de ordinarie posljusen,ännu inte blivit stoppad av farbror blå.
Kör med dessa tillsammans med dimljusen på dagtid och tillsammans med halvljusen på kvällstid.
Men byter ut listerna vid besikting,då jag ändå byter framlampor och pos.ljus/blinkershusen.
http://forumbilder.se/images/1814200995714d84d.jpg
1337
1 343 Inlägg
15 december 2009
Endast tillåtet med 2 par ljuskällor fram varav det ena är parkeringsljus/varselljus.
Ovanpå detta måste det vara E godkänt.
Är bilen sedan helbilsgodkänd måste de ersättas med något som är godkänt till den bilen.
Det är en djungel.
I'm not a fighter, I'm a lover!
Verkstadschef
46 Inlägg
13 november 2011
Sen kan man ju se på lastbilsåkare som har julbelysning till ett helt kvarter runtom hela bilen och fråga sej om farbror blå bryr sej om dom eller om dom bara är ute efter gatbils entusiaster...
1 062 Inlägg
13 november 2011
Handlar lite om hur man beter sig och hur fordonet ser ut i övrigt. Vissa blir stoppade ofta och andra aldrig....
"You Go, we go!"
Smålänning
7 883 Inlägg
13 november 2011
Lagom trådlyft wink
Alla vet att dimljus + halvljus alltid är förbjudet ihop oavsett väder och ljus, men det står klar toch tydligt att endast två ljuskällor framåt är tillåtna vid körning (pos + halv) utom vid dimma och dagsljus där dim + pos är tillåtet (ej halvljus)
Men jag undrar vad dom kallar spoilerljusen runt dimljusen som siter på b.la MB e-klass för något? Skulle jag sätta en rad dioder där på samma mått från strålkastaren på gammelvolvon skulle det vara olagligt...
Trött
267 Inlägg
13 november 2011
Kan upplysa om att vi också får böter. roll
7 392 Inlägg
13 november 2011
vill bara upplysa alla som har sk diodslingor å tror de är drl,, det lyser INTE som drl,, många jag möter har släckta lysen men diodslingor som lyser som parkeringsljus,,  man ser er knappt speciellt när det är mörkt/dåligt väder wink
