2625
B23A rycker ibland när man kör.
Fordons tekniker
53 Inlägg
14 december 2009
B23A Rycker när man kör, brukar gå bättre på höga varv, vad kan felet vara? jordfel? blir inte bättre av att tändningen ligger där den ska heller,
Låt funderingar och tips stömma in.
Fördelaren,Rotorn,Brytarn,Tändkablarna,Tändstiften bytta tidigare iår,
Nybes med bra avgasvärden, så den spökar helt enkelt, hmm
Senast redigerat av Mrluvan (14 december 2009)
Fordons tekniker
53 Inlägg
15 december 2009
Bump! den går fint på tomgång och när man varvar den, rycker bara när man kör.
159 Inlägg
16 januari 2010
har du nå färg på röken
8 156 Inlägg
16 januari 2010
Hur är den bestyckad? Kollat vacuumslangarna? Även ett litet hål kan få skiten att jävlas.
Hur stort är gapet mellan spetsarna på brytarkontakten? 0.4mm?
Vad ligger tomgången på? Kring 800 rpm ska b23:orna ligga på, om jag minns rätt.
Eftertänder den? Jag antar motsatsen, eftersom du inte har nämnt det.
Har du bytt förgasarmembranet på ett tag? Kanske kan vara dags.
Hur har du ställt in tändningen? Strobe?
Många frågor wink
Slutligen. Vad är det för bil som motorn sitter i?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
