Sen är det en liten detalj, vet inte om du tänkt på den... På en så pass "ny" bil så kan du inte sätta dit en modifierad motor utan den måste se ut som den gjorde när den satt i bilen den kom ifrån. Du kan alltså inte regga med en turbomotor ombyggd till sugmotor och inte heller en turbomotor ombyggd till kompressormatad.
Så för att kunna besiktiga måste du ha motorn original med turbo, om nu bilen "klarar" effekten i motorn.
Edit: Om man nu vill vara laglig, och inte behöva montera i originalmotorn varje besiktning...
Senast redigerat av henke_99 (15 december 2009)
