2727
Glödtändning på B230k
45 Inlägg
15 december 2009
Hej, har en k-motor som glödtänder när man ska stänga av den.Vad kan det vara för fel då?
Försöker iaf
1 998 Inlägg
15 december 2009
Jadu ja hade samma problem på min k-motor. Vare sig de va originalföggen. weber 36/36 eller a-fögge.
Vore ju kul å veta vad de berodde på.
Men köpte en sotningsats och kammrem kollade allt å de såg bra ut osv. Men va fortfarande så. Och den gick inte snålt på någe vis hmm
Jag hade ingen egr (pluggad)
Ingen pulsair (pluggad)
Körde med brytare istället för originalelen. (kabelbrand)
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
...has left the building...
4 474 Inlägg
15 december 2009
Står tändningen rätt? Rätt tändstift i?
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
749 Inlägg
15 december 2009
Vet inte säkert hur det är med K motorn men på B 230 A sitter det ju en magnetventil på insuget som är till för att stänga tomgångskanalen när man stänger av motorn.
Kan de va den som hängt sej kanske?
Försöker iaf
1 998 Inlägg
15 december 2009
Går ej att ändra tändning på en k.
Men då kanske ja fick min fråga löst iaf. Kanske är den där ventilen då tongue
45 Inlägg
15 december 2009
Har inte kollat tändningen ännu, men det är rätt tändstift iallafall. wink
45 Inlägg
15 december 2009
Okej då kan det inte vara tändningen då. Är det någon som vet säkert om det finns någon sådan ventil på en K-motor?
21 761 Inlägg
15 december 2009
Åtminstone på 240 med B230K så finns det en sån där ventil, kallas för "elektriskt tomgångsmunstycke" i Haynes. smile
Precis som på de andra motorerna med sån ventil så ska den klicka när man vrider på/av tändningen.
Försöker iaf
1 998 Inlägg
15 december 2009
Japp de sitter en sådan på den. Va jämt och kollade på min fögge.
Sen sitter de ju massa andra givare osv på den.
45 Inlägg
15 december 2009
Okej bra ska kolla den då.
