3442
Problem med fården!!
10 Inlägg
16 december 2009
Tjena!!
Har en fård sierra 2,0ci årsmodell 87.
Bilen var tänkt som vinterbil och nu när snön äntligen kommit så står den bara:!
Tänkte kolla om nån visste lite om den.
                         PROBLEMET:
är att bilen inte startar men man hör att motorn går runt.
Batteriet-bytt
tändspole-bytt och tändkabel som går från fördelaren till tändspolen också bytt.
Säkringarna är hela och ser ganska bra ut. Hittar bara en säkringsdosa men bör finnas mer för att det är ett brytarlöst system.
Så om du har någon bra ide som du tycker jag ska testa så skriv.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
16 december 2009
startar den på startgas?
10 Inlägg
16 december 2009
nej den gör ju inte det !
Old school JDM
176 Inlägg
16 december 2009
Rally-Calle skrev:
Tjena!!
                         PROBLEMET:
Batteriet-bytt
Kolla säkringsdosan till bränslepumpen i reservhjulsbaljan (knappen). Den ska vara nedtryckt.
Vet inte om den finns i din bil, men fanns iallafall i min Sierra -91 jag hade.
¡ɹǝuɥɔoddn ʇǝpɹoqʇuǝƃuɐʇ pǝɯ ɐʌıɹʞs ʇʇɐ ɐɹq ǝʇuı
10 Inlägg
16 december 2009
ska göra det , tack så mycket för hjälpen, kan vara ett bra tips:P
473 Inlägg
17 december 2009
om den inte startar med startgas så är det tändningsfel
kolla så du inte har fått in fukt i fördelarlocket rätt vanligtfel .kolla stiften , tag av en kabel i taget så ser du om du får gnista . lycka till
10 Inlägg
17 december 2009
jag har kollat men får ingen gnista alls; Stiften är relativt nya. men ska testa det där med fukt i fördelaren.
tack för tipset:P
473 Inlägg
17 december 2009
Ingen gnista då har du felet där
hur var det hade du bytt tändspolen ?
Om inte försök att få tag på en beg. och testa med
kan ju för sig även vara tändmodulen  om det finns en sådan på en 87a
10 Inlägg
18 december 2009
jag har byttit tändspole och tändmodul, inge liv i fården för det, så det suger ju lite:P
473 Inlägg
18 december 2009
felet måste ändå ligga i tändningen efter som du inte får någon gnista. kolla kablar ? fördelaren . har du kollat locket m.m. allt som har med detta måste det vara.
testa med att ta ur alla stift sätt dem i kabel och se om du får gnista i någon av dem. kolla kabel till tändspolen genom at byta ut den . kolla så spolen  är jordad . måste gå att få liv i den .
446 Inlägg
18 december 2009
vevaxelpositionsgivare e ju ett vanligt fel på äldre fordar, utan den ingen tändning..
10 Inlägg
23 december 2009
ok ok ska kolla upp det också, tack för tipset.
