2633
Fel sökning stereo och baslåda
83 Inlägg
17 december 2009
har ett lite problem som har uppstått med stereon.
när man stänger på stereon så kan man lyssna en liten stund sen bara bryts allting, slut steg och allt bara dör. (ibland brukar de funka med att trycka ut och in skivan igen så staratar de igen) men då får man aktivera baslådan osv från början.
men när de inte funkar o göra så med skivan så får man aldrig igång systemet igen utan att man drar ut stereon och kopplar ut ström kablen och sätter in den sen igen. sen börjar de om från början, man kan lyssna en stund och sen dör allt igen..
Tacksam för all hjälp.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 december 2009
Fungerar det möjligtvis bättre om du lyssnar på radio?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
83 Inlägg
18 december 2009
nej jag vet inte, kan inte lyssna på de.
men kan de vara något glapp i strömkablen där bak eller får inte grejjerna tillräckligt med störm eller vad kan de vara?
stahre
18 december 2009
jag vet inte men spänningsfall kanske, fast konstigt att det funkar i ett per sekunder ändå... men som vanligt, Kolla över ström o jord.
83 Inlägg
18 december 2009
de funkar mer än några sekunder. ibland hinner man lyssna på kanske 4-5 låtar och ibalnd bara 2.
jag har kollat över alla kopplingar på både steg och batterier och de ser bra ut där
83 Inlägg
20 december 2009
upp
hjälp mig
143 Inlägg
20 december 2009
Det låter som om din hu strejkar, Mitt råd köp en ny
Ett Rockford Fosgate T8002 steg till salu, 4k
83 Inlägg
20 december 2009
tack kuttle.
ja fan de måste vara något sånt..
tips på ny?
alpine eller pioneer ska de vara
något gott att säga om denna?  Pioneer DEH-P5100UB
16 197 Inlägg
20 december 2009
inte så att du har ett dåligt batteri i bilen??
83 Inlägg
20 december 2009
batteriet är kasnke 2 månader gammalt och de är större än normalt. plus att jag har ett extra på 75
83 Inlägg
22 december 2009
uppp
143 Inlägg
23 december 2009
Har du någon polare aom har en hu med lågnivå utgång så kan du säkert få låna den för att testa, och där så kan du se om det är problem med hu´n eller inte, så skulle jag ha gjort (uteslutnings metoden)
2 914 Inlägg
23 december 2009
håller med kuttle, låter som HU (stereo).
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 december 2009
Och bumpning av egna trådar är fult, får man icke göra. wink Men om en annan HU inte hjälper så lär du nog se över ditt kablage igen. Min tanke med att testa radion istället var att din remote kanske var kopplad på elantennutgången, men så verkar det ju inte vara.
83 Inlägg
23 december 2009
tack, jag får nog göra de.
och ni hade också bumpat eran tråd om ni vill ha problemet löst.. de är döden att köra till jobbet varje dag utan minsta ljud i kupen..
hoppas detta löser sig nu annars blir de ny stereo
god jul på er
864 Inlägg
23 december 2009
Prova att koppla bort slutsteget. Då märker du ju iaf om felet sitter i HU eller slutsteg...
Det är inte så att du har kopplat massvis med högtalare på huvudenheten? Detta skulle isf kunna få den att slå ifrån då impedansen kan bli för låg.....
Senast redigerat av Tuffhaggman (23 december 2009)
83 Inlägg
23 december 2009
felet måste sitta i HU.
nej jag har inga högtalare kopplade till HU.
men visst fan måste de vara den de är fel på, annars får jag inte ihop de
