2784
Motorproblem
31 Inlägg
20 december 2009
kan någon hjälpa mig med detta:
Har en Mercedes clk320 årsmodell 2000,
Den går ojämt i motorn och är slö, står jag stilla och gasar så kommer jag inte över 4000 varv och när jag kör och trycker gasen i botten och gör en kickdown så hackar den och slår av till nödläge så man bara kan köra i max 15km/timmen men stänger jag av av startar igen så funkar det att köra.
har gjort en diagnos på den och fick fram felkoden:
P0221 Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "B" område/prestanda.
någon som har en lösning på detta?
26 384 Inlägg
20 december 2009
Lämna in på behörig verkstad, för utbyte av "Gasspjäll/pedallägesgivare/brytarkrets "B" område/prestanda"..
31 Inlägg
20 december 2009
ok det e inget man kan göra själv? har du nån aning om vad det kan kosta ungefär?
10 576 Inlägg
20 december 2009
-=[Performance by Torpis]=-
