3528
Opel corsa studentbygge(förstabygge) nu är den död
Billackerare/Billjudmontör
1 171 Inlägg
3 mars 2010
#81
den lådan är nog inte uträknad...hur många märken har du lyckats få in i samma låda? 3 eller 4?
503 Inlägg
3 mars 2010
jo inte på dl men på ett ungifär
det är 3
att köra polisbil är som att ha analsex med sin bästa kompis det är säkert skönt men man gör det bara inte
16 197 Inlägg
3 mars 2010
#83
den lådan e åt helvete fel..  på tok för liten,basrarna åt olika håll å sen olika storlek samt fabrikat.
503 Inlägg
4 mars 2010
nja den är lagom för tror den är 8 liter för liten men den spelar bra för transportmedel men kommer bättre till i vår
så alla som ska säga nått om lådan så säg inget för jag vet att den ser och är lite fail men det kommer bättre i vår
3 466 Inlägg
4 mars 2010
#85
Varför bygga om lådan om man ska göra den minst lika dålig som innan? Jag har en stark känsla av att det diffar på mer än 8L.
Har du läst bruksanvisningen till solfilmen om hur man tonar rutor?
Och det är verkligen inget positivt att Voltmätaren hoppar som en galning, tvärt om så ska du sikta på så stabil spänning som möjligt.
503 Inlägg
4 mars 2010
nja 8,3 jag har har räknat rätt
ja det har jag men tror jag hade på för mycket vatten
ja det vet jag men har inte införskaffat kondensator än så är steget slut så
3 466 Inlägg
4 mars 2010
#87
Hur många liter ska basarna ha per styck?
Man kan inte ha för mycke vatten på när man tonar.. har du ens använt skrapan?
Med ditt steg så tror jag inte att du riskerar att spänningen dippar i vilket fall så länge du har ett fungerande batteri.
1 749 Inlägg
4 mars 2010
#88
Låter lådan bra så är det väl helt ok?
Kör på, så länge du själv är nöjd så är det som det ska vara.
smile
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
3 466 Inlägg
4 mars 2010
#89
smile
Nej så lätt är det inte, man kan förstöra basarna om man har en felbyggd låda.
SAAB det självklara valet ;)
319 Inlägg
4 mars 2010
#90
Tycker det är mycket folk så gnäller. Men stå på dig med ditt byggande smile. Man lär sig av sina misstag & man måste börja ngn stans. Alla skiter inte pengar så.
BILLJUD/LJUD ÄR MIN DROG I LIVET :)
Mitt pågende projekt:http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=279912
3 466 Inlägg
4 mars 2010
#91
Man kan göra bra grejjer ändå, min Saab var ett budgetbygge och nästa kommer med att bli det.
Bara för att man gör något första gången behöver det inte bli skit..
Det är en sak att försöka lära sig men gör man om samma misstag om och om igen så undrar jag om man ens försöker..
Senast redigerat av M_icke_ (4 mars 2010)
1 741 Inlägg
4 mars 2010
#92
Exez skrev:
hej alla   nu är bilen besiktad skattad och försäkrad
besiktningen gick väl sådär:(
10 st 2or
"extraljusramen" var på
högerbakljus jordfel
skärmblinkers ur funktion
spindelled högerfram glapp
batteri löst
mm
mm
mm
försäkring= 125 kr i månaden
så jag är glad med bil och körkort nu
bilder på nya lådan mm kommer imorgon
kösshej
Hade du inte ens kollat lamporna innan du åkte på bes? :-O
Se smällen som en chans att förbättra. Fixa till rost och dyl där kofångaren suttit och dyligt.
Blir nog bra till slut bara du inte försöker skynda dig genom allt.
Bättre göra 1 sak bra och färdigt. Än 10 saker som man måste göra om senare.
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
729 Inlägg
5 mars 2010
#93
när du nu en gång gjorde om baslådan, varför fortsätter du att blanda det ena med det andra hur som helst???
varför inte ha enbart 12:orna eller enbart GAS:en?? och bygga en ordentlig låda med basarna på samma sida! nåjaa, det är väl som en del säger: var och en med sitt! och jag försöker inte vara elak, utan bara hjälpa till!
Senast redigerat av ts85 (17 mars 2010)
503 Inlägg
17 mars 2010
ja det tycker jag med
ja jag bygger som ingen hade sagt något så
presis jag har inte mycekt pengar så det blir lågbudget
503 Inlägg
17 mars 2010
10 st 2or
batteri löst
mm
mm
mm
kösshej
ja jag hade kollat allt men lamporna var det sista jag kolla så jag såg dom inte förän presis innan jag skulle besikta
ja det ska jag har redan börjat
ja det är klarrt
503 Inlägg
17 mars 2010
ts85 skrev:
när du nu en gång gjorde om baslådan, varför fortsätter du att blande det ena med det andra hur som helst???
varför inte ha enbart 12:na eller enbart GAS:en?? och bygga en ordentlig låda med basarna på samma sida! nåjaa, det är väl som en del säger: var och en med sitt! och jag försöker inte vara elak, utan bara hjälpa till!
ja men lådan ska byggas om innan elmia eftersom jag kommer åka dit
men ska bli bättre på det har testat mig fram till nu och nu börjar jag fatta hur det ska byggas
3 466 Inlägg
17 mars 2010
#97
Jag är lite sugen på att lägga upp min Saab som jag bygger på ny bara för att visa vad man KAN göra med låg budget..
Senast redigerat av M_icke_ (17 mars 2010)
503 Inlägg
17 mars 2010
ja men du måste se mellan fingrarna  att alla kanske inte bygger för det är snyggt  utan för att det ska spela bra och jag tycker det spelar bra så vrf klagar du?
3 466 Inlägg
17 mars 2010
#99
Öhh.. Jag bygger främst för att det ska spela bra, att det blir snyggt är sekundärt.. Men jag ska ändå försöka kombinera det så gott det går..
Får jag bara påpeka att det står på din press att du ska försöka nå 150dB med den opeln.. Isf behöver du nog bygga en riktig SPL-låda och skaffa ett betydligt större steg. Släng ut skitbasarna och satsa på GAS-basen. Sen kan du kanske nå 135dB iaf.
60 Inlägg
17 mars 2010
#100
Tja
Tycker att du ska skita i alla som gnäller. Jag håller själv på med mitt första ljudbygge och det finns säkert fel och brister i det. Men jag lär mig mer och mer. Fortsätt bara som du gör och ta till dig alla råd och tipps du kan.
Mitt bygge är ett lågbudget och har också lite olika högtalare. Inte alla som kan plöja ner flera tusen på ljud.
Rydan73
