3558
Fråga om extra ljus relä
17 Inlägg
25 december 2009
hej!
Fick tre extra ljus igår och har en fråga angående relä. endel säger att man ska ha två till tre och endel säger att de går me ett. sitter ett i bilen nu som de har haft innan till tre vet ej om ja ska sätta in ett till eller ha de så?
21 761 Inlägg
25 december 2009
Det beror ju också på hur kraftiga lampor man har i extraljusen. Den strömtålighet som brukar stå på reläna är deras maximala ström vad jag vet, vilket gör att om man belastar med den strömmen så är risken stor att relätungorna efter ett tag "svetsar ihop" pga värmen+gnistbildningarna när relät aktiveras och avaktiveras.
Har man 3 st 55 W lampor så ska ett 30-40 A relä fungera, har man 3 st 100 W lampor så bör man ha åtminstone två relän. smile
1 265 Inlägg
25 december 2009
har kört flera år med 1st 30amp relä till 3st 100watt utan problem, helst ska man ha 2st eller ett större relä.
2 024 Inlägg
25 december 2009
Sen kan man tillägga att det är en jävla skillnad på relä och relä faktiskt, ett Bosch-relä märkt med 30A förefaller ha både längre livslängd och klarar mer belastning utan att tungan bränner fast än de flesta billigare reläer jag testat.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Xenoholic
2 559 Inlägg
25 december 2009
Har provat med tre 100w på ett relä (bosch) , och jag kan bara säga att det är en tidsfråga innan det "hänger" sig och dom du möter har tre extraljus som bländar dem, inte kul sad
Kör nu med ett till varje (jo det räcker med två till 300w) x-ljus. Kostar ju inte mycket extra wink
Edit mitt 1000:e inlägg big_smile
Senast redigerat av Aerocombi (25 december 2009)
Trafikledare
563 Inlägg
25 december 2009
Det beror ju på vad du har för watt antal på lamporna i extraljusen.
Om du har en bil med 12 volts elsystem och har 3 st 55 watts lampor så drar dom 13,75 A.
Har du 3 st 100 watts lampor så drar dom 25 A.
MEN jag har själv märkt/uppfattat att om man har lite strörre relä än vad som krävs så lyser det lite bättre..
Jag har ett 100 A relä till mina tre extralysen med 100 watts lampor i.. tongue
Senast redigerat av Melin (25 december 2009)
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
25 december 2009
kör volvos original extraljus kopplingar med 3 st 100W funkar prima .
och då är volvo kopplingarna enbart anpassade efter 2 st 55W tror ja de va
446 Inlägg
28 december 2009
ett 40A bosch fungerar utmärkt, 30A håller inte lika länge på grund av att en lampa drar mycket mer än 100W precis i tändögonblicket vilket ger för stor gnistbildning i relät.
och ja, jag pratar vanliga glödlampor tongue 100W är effekt vid varm lampa...
