2823
Hjälp med lådförslag Hollywood 12"
81 Inlägg
25 december 2009
fått två Hollywood x-1240-d med  dubbla 4ohms talspolar.
Thiel/small
fs:32.3hz
Qts:0.470
vas:140l
Xmax:0.250
Ref:91.20db
Pe:250rms/750peak
z:dual 4ohm
Fick ritning med men den var fel storlek för bilen!
Jätte tacksam om nån kunde hjälpa mig med en portad låda till dessa,bilen är en Bmw e36 och drivas av ett gas c1 monoblock.
767 Inlägg
25 december 2009
Thiel/small
fs:32.3hz
Qts:0.470
vas:140l
Xmax:0.250
Ref:91.20db
Pe:250rms/750peak
z:dual 4ohm
Vad ska du ha för storlek då för att den ska passa bilen ?
81 Inlägg
25 december 2009
Maxmått - Höjd 380mm och bredd 800mm
stahre
25 december 2009
kan du inte ändra lite på måtten av bitarna på den beskrivningen du fick med, så den går in i bilen?
Team Autohifi!
865 Inlägg
26 december 2009
Thiel/small
fs:32.3hz
Qts:0.470
vas:140l
Xmax:0.250
Ref:91.20db
Pe:250rms/750peak
z:dual 4ohm
Maila butiken de kommer ifrån så kommer du garanterat få en ny ritning via mail.
Då kommer du få ett bättre resultat från det om någon ska gissa måtten här på forumet;)
Lycka till!
