tja! som sagt hur kopplar jag 3 st basar på 4ohm till ett monoblock för att få de att spela så bra som möjligt? slutseget är på 600watt rms i 4 ohm och på 900watt rms i 2 ohm. 2200watt max.
Det bästa är om steget tål 1 Ohms belastning, med tanke på att basarnas totala impedans hamnar på ca 1,33 Ohm ifall de parallellkopplas. Annars måste du seriekoppla dem till 12 Ohm och det blir ju inte bra.
nej de klarar inte 1 ohm tyvärr. dt är ett mac audio Fearless 1000D.
Jo, kikade nyss på deras hemsida och där stod det att steget är stabilt i 2 Ohm. Då får man räkna med att det inte ska lastas ner lägre. Bättre i så fall att du bara använder 2 st basar, det är ju optimalt mot steget iaf.
hur kopplar jag för att få ner två 4 ohms basar till 2 ohm då?
