2906
Honda crx turbo
238 Inlägg
26 december 2009
hej jag letar efter kolvar som är 74mm som är smidda och stakar som är smidda..
kolvarna skall vara kompsänkta och tåla en massa laddtryck..
jag har hittat bara som 75mm blir lite klent..
siktar på ca 2 bar till sommaren ..
eller kan man ha 75 mm om man har blockgard ?
ja kom med förslag ?
vill ha helst 74mm
denna motor är en 12ventiler på 100 häst original sitter i 85 crx..
motorkod ew3
kommer att pressas hårt på gata och bana,,
inga kina skit..
440 Inlägg
26 december 2009
som sagt det e bara ebay som gäller nästan:) finns riktiga och bra grejjr där med.. om ej där så koll med japtuning:) mvh jim
jim ..
654 Inlägg
15 januari 2010
vill ha helst 74mm
motorkod ew3
inga kina skit..
Du är väl medveten om att kolvar,stakar etc är ditt minsta bekymmer vid 2bar på den motorn.
Foder/block kommer med största sannolikhet inte palla med 2bar utan att tex spricka.
Visst det beror delvis på hur högt cylinder trycket blir,men då B16 med original foder blir rätt känsliga kring dom ladden så är jag mer eller mindre övertygad om att din gamla motor inte kommer orka mer.
Vad gäller kolvar och stakar så får du räkna ut vilka förhållanden du behöver ha sen leta kolvar och ringar som lämpar sig.Troligen "universal" kolvar som du får bearbeta sen för att få rätt värden på,då det troligen inte finns "färdiga kolv satser" till denna motor.
Stakar är lika så som kolvarna skulle jag gissa på.
Btw: är det inte du som skrivit en massa konstiga saker på HPC?
238 Inlägg
24 januari 2010
ja blocket kommer att hålla.big_smile
inga problem..
men problemet är att det inte finns kolvar och stakar till denna motor..
vill inte ha b16a2 då det blir för dyrt och känsligt plus en massa extra vikt i framänden..
gillar nog motor karaktären bättre i ew3
vad är hpc ??
