3291
Hjälp inom megasquirt sökes!
44 Inlägg
26 december 2009
Hej nu ska jag starta ett projekt. Jag har en volvo 940 ltt såendes som jag ska börja bygga på.
Det jag är ute efter nu är någon som skulle vilja lägga ned lite tid och hjälp med just ms då detta inte är min starkaste sida.
Jag bor i västra götaland (älvsborg) så nån i närheten av de vore toppen. självklart tas hjälp utöver det med imot.
Har läst och pratat med många om detta så jag är ingen 100% nybörjare som inte har en blekaste aning om va jag pratar om.
Mejla mig Gärna vid intresse så kan vi fortsätta där eller skicka ett pm.. Marcusss@live.se
Tack på förhand//Marcus
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
26 december 2009
Va  det för hjälp du behöver ? instalation bygge av box eller mappning
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
44 Inlägg
26 december 2009
Det är vell igentligen de mesta då jag aldrig gjort detta förr utan bara läst och pratat med folk.. Har du kunskaper om detta?
44 Inlägg
26 december 2009
Xuri skrev:
http://forum.megasquirt.se/viewtopic.php?f=1&t=4077&hilit=KoiKe
Där finns lite!
Jag är allt medlem där inne med och läst de mesta men känns som att nån som kunde vägleda en lite bättre/i praktiken krävs för detta. Såg att du hade mappat din själv, måste säga att jag är avensjuk på din kunskap:)
One Man Clan
4 287 Inlägg
26 december 2009
marcusss skrev:
Där finns lite!
börja å bestämt hur du vill ha de å vart boxen osv ska placeras.
Jag kör tex Msd 6a tändförstärkare å annan tändspole men orginal fördelare osv bara för de är lättare vid besiktning osv, Ford edis tex e billigare men då ska man ha andra tändkablar å de blir mer att återställa inför besiktningen
Som jag har kopplat mitt sprut nu så är de bara till å skifta  ms kabelhärvan mot orginal, 3 kontaktstycken å Tps å luftmassemätare som ska dit.... å sen gömmer jag bara ms kabelhärvan lite..orginal härvan sitter i hela tiden... sen är de 2 kablar inne i kupen man får ändra till soppapumpsrelät å en till spridarsignalen... de tar nån timme så sitter orginal sprutet monterat å fungerar så man kan besikta...
vet inte hur duktigt du är på el men ms e riktigt lätt att koppla om man bara kolla över ett elschema å inte stressar första  gången man kopplar! så kolla över lite hur man kopplar å lär dig hur en multimeter funkar om du inte kan de redan.. Å varje kväll kan man sitta framför en dator å trycka lite i megatune å läsa vad som gör vad, de man ser effekt av e väl dock först när sprutet e kopplat å motorn går då får man resultat på alla knapptryckningar.
De finns flertalet startmappar som du kan använda när du startar din bil, Även om du bygger efter samma koncept som nån annan har eller liknande så kan du oftast köra på den mappen med några småändringar bara.
De finns många som snackar skit om ms men jag gillar de...för dom pengarna å rätt ok support så duger de..i början fick jag hjälp av polare å knappra å lite support över telefon, Tack knotan :p
Men nu mappar jag helt själv å kör helt själv när jag gör de för de är betydligt enklare, man känner sin bil bäst själv.  å jag tycker den går lika mjukt å fint som med orginal styrsystemet..
2 307 Inlägg
26 december 2009
Inte jag men jag känner folk som har. När e det aktuellt?
44 Inlägg
26 december 2009
Det kan jag inte svara på än, ska ur och resa nu. Jag är inte ute efter nån som ska komma hit och koppla det och ge mig en räkning på x antal tusen utan nån som är villig att lägga ned lite tid och lära ut. Självklart ska jag ge betalt isf..
One Man Clan
4 287 Inlägg
26 december 2009
OM du lägger ner lite tid på de varje dag så kan du snart megatune samt hur man kopplar in de,
Känslan för å mappa motorn är inget du kan läsa dig till utan man får testa lite å man får läsa lite hur de "bör" vara.
