3362
Volvo 855 abs lampan lyser
28 Inlägg
26 december 2009
tjena! har en volvo 855 t5r och abs lampan lyser.
undrar om det är någon som vet vad problemet är..
402 Inlägg
27 december 2009
Japp! Du har ett bromsfel.wink Skämt åsido, det kan vara vad som, en givare, ett tandhjul osv... du får
felsöka via diagnostikuttaget fram i motorrummet, det går inte att gissa sej fram, du ska stifta i sockel
A3, och notera ev felkoder där.
28 Inlägg
6 januari 2010
okej okej tack för det:)
1 210 Inlägg
6 januari 2010
fukt i kontakterna kanske lr glappande kablar/av
80 Inlägg
6 januari 2010
ett tips som jag kan ge är att du tar av hjul för hjul och mäter givarna..alltså som jag har förstått så skall du volt mäta kontakten. du håller volt mätaren mot stiften i kontakten å snurrar på hjulen ger den utslag så är den hel.så går man vidare till nästa osv osv..men som sagt titta även på tand hjulen!
593 Inlägg
6 januari 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=162892
läs där..
Btw, vilken årsmodell på 850 är det?
*edit* eftersom att du skrev T-5R så antar jag att det är en 95a?
I så fall kan du läsa ur felkoderna själv via feldiagonstiken som finns på din bil och indikerar felkoder med blinkningar.
en guide till detta hittar du om du söker i forumet eller tittar i tex en "haynes-bok" */edit*
//Jerker
Senast redigerat av Jerk-R (6 januari 2010)
28 Inlägg
6 januari 2010
jo det är en 95a
