2964
Subaru Turbo - Klipper och går ojämt
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
29 december 2009
Har en Subaru RX från 1988 med en 1.8l boxer turbo i.
Har problem med att när bilen laddar fullt så klipper den av
allt ladd och soppa verkar det som.
bilen gör en hastig nedbromsning på allt för att sen gå bra så länge man
inte laddar på med bilen.
Har kopplat in en laddtrycksmätare och den laddar 0.5 - 0.6bar som max.
Men när den laddar så är det ryckigt på mätaren men inget som känns i bilen.
Man ser på nålen att den fladdrar lite hela tiden, flyter inte på lika fint upp som mina
andra bilar gör.
Tomgången på bilen är tveksam, den svajar lite och gasar jag och släpper gasen så
är det nära att bilen dör.
Sen nästa problem, all värme och sådant verkar fungera och tempen på insturmentpanelen ligger där den ska. Men när man stänger av bilen hör man att det bubblar i turbon eller
iaf precis runt den, låter precis som kokande vatten.
Kan det koka bara i turbon ?
Borde inte det vara samma som allt annat vatten i bilen.
Tacksam för snabba svar då jag ska försöka fixa bilen ikväll.
Är ju så sjukt kul med 4wd och turbo samt låsbar diff i snö smile
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
260 Inlägg
30 december 2009
En nyfiken fråga, det är inte du som var i Arvika och köpte ett par RX:er?
Nu en Audi A4 -96
