du har väl säkert satt på en öppen dump?
o då gasar du på motorn får en jäkla massa luft som passerar lmm o sen släppar du gasen o kopplar så dumpar den juh o släpper ut all luft.. men motorn tror att den ska få en jävla massa luft o suger i sig en massa soppa.. men du har ju släppt ut all den luften genom dumpen o bilen dör för den går så jäkla fett just då
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
