3518
Uträkning av SPL låda hjälp!
2 Inlägg
31 december 2009
Hej jag skulle velat ha hjälp med uträkningen av en SPL låda till en Kicker L7 15" som ska sitta i en golf III, den ska va avstämt till ca 50-55 hz.
Teknisk data:
15" 38,1 cm
Impedans 2 ohm DVC
Max rek. slutstegseffekt 2.000W peak
Max rek. slutstegseffekt 1.000W rms
Känslighet 89 dB 1W/1M
Frekv.omf. 18 - 100 Hz
VAS 179.355L
Qts:0,425
Fs:24,1Hz
Xmax 16,1mm
BL faktor: 21.33
Monteringsdjup 22,1cm
Tack på förhand!
MVH // Gissén
2 665 Inlägg
31 december 2009
Har du en golf3 eller? Inga bilder??
Måste ha flera värden till mitt program. var?
trucken
563 Inlägg
1 januari 2010
du ringer till dbakuten, de har stenkoll på kicker prylar. och de ger bra svar!
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
21 761 Inlägg
1 januari 2010
Manualen rekommenderar 170 liter med portmåtten 8,9x41 cm som är 35 cm lång som SPL-låda för den basen, men vilken avstämning lådan har står inte. Det ska förstås dbakuten kunna ge mer råd om.
Jag har räknat på ett förslag som inte är menat som "superpeakad" låda, men ändå borde spela ordentligt högt. Förslaget kan testas om man känner för det.
150 netto med portinnermåtten 45x12 cm, totala portlängden ska vara 10,6 cm. Beräknad avstämning är 55 Hz, men träskivor kan skjutas in i porten för att minska arean och på så sätt även minska avstämningen. För att få 50 Hz avstämning så görs porten 8,7 cm i innerbredd. Teoretiskt ska alltså en innerbredd på 8,7-12 cm innebära 50-55 Hz avstämning.
Observera....teoretiskt.
Lådvolymen är netto, både basen och porten måste tas med när byggvolymen räknas ut. Basen tar upp 4,5 liter enligt info på hemsidan. smile
Senast redigerat av Drönirettab (1 januari 2010)
Team dBakuten
3 453 Inlägg
2 januari 2010
Hoppas TS tänkt å tävla med bilen.. då SPL lådor inte är roliga att lyssna på i längden..
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
365 Inlägg
2 januari 2010
Hojj Simon tongue
Varför ska du ha den avstämd så högt?
Golf 3:or peakar mellan 50-55 hz mycket riktigt, men bara därför så är det inte sagt att man ska stämma av lådan där :p
Jag å bogdan har provat med fler olika lådor i hans golf 3:a och för att få den att peaka på 53-56 hz så har lådan behövt vara avstämd till 37-40 hz, så kör på lite lägre avstämning smile
//gabbe
Hellre 100 blås på tvären än 200 rätt fram.
21 761 Inlägg
2 januari 2010
Då föreslår jag fortfarande 150 liter netto och samma porthöjd (45 cm), men totala portlängden ska vara 33 cm och portinnerbredden är 7,2-9,8 cm (37-40 Hz avstämning).
2 Inlägg
5 januari 2010
okay tack så mycket smile
