3039
Drar mycke bensin och luktar som fan inne i kupen
45 Inlägg
2 januari 2010
har nu fått klart med toppbytet och bilen går felfritt förutom att den drar bensin som fan och de luktar inne i kupen när bilen står på tomgången..ryker rätt mycke ur avgasröret också tycker jag...
nån som vet vad detta kan beropå.
vintern är kommen =(
4 januari 2010
e de en turbo? ja hade problem med detta också, att den dricker en jävla massa bensin, men den kan behövas gå en stund för att hitta dom rätta värderna igen, låt den stå på tomgång en bra stund ut o kör en jävla massa, hellst landsväg med jämn hastighet, detta funka för mig, o vart lukten kommer ifrån kolla först så du fått dit alla avgas packningar ordentligt eller om det är hål i avgas systemet under till??
4 januari 2010
har du en trasig tryckslang?? ser nu att du har en t5a o jag har precis samma problem med min, ska in o läsa av fel koder i morgon för min, lambda mätaren lyser nu med för mig så nått e ju fel , men min e pga 2 spruckna slangar men de där med avgaser, kolla alla packningar kring turbo o avgas systemet
110 Inlägg
5 januari 2010
glömt å koppla in tempgivaren? wink eller förväxlat två kontaket
45 Inlägg
5 januari 2010
ryker som faaaan ur avgasröret vitblå rök bolmar som fan ut..
45 Inlägg
5 januari 2010
och luktar bränt typ olja
erixon89
5 januari 2010
Skuren turbo?
45 Inlägg
5 januari 2010
ja kanske de.
45 Inlägg
5 januari 2010
hur kan jag se ifall de är turbon eller toppen som har farit är de någon skillnad på färgen på röken..
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
5 januari 2010
ta loss luftslangen till turbon och känn om det är överdrivet glapp i den.
Meister
6 763 Inlägg
5 januari 2010
Toppen = vit rök. Turbon = blårök
