3765
Bilen ryker trots att den är varm :/
40 Inlägg
2 januari 2010
Någon som har något bra tips på vad man kan göra om bilen ryker mycket trots att den är varm? Eller det är normalt att den gör det?
Senast redigerat av RoosST220 (2 januari 2010)
876 Inlägg
2 januari 2010
lite kanske är normalt
kan ju vara toplockspackning el likande.
Trucker
2 710 Inlägg
2 januari 2010
topplockspackningen är väl att ta i..
jag skulle kollat närmare på tändstitften wink
Fart missbrukare
HEAVY METAL
765 Inlägg
2 januari 2010
Soppa filter är ett annat hett tipps.,!!   Bilen brukar kunna rycka vid låga varv och lite prestation..  Kassa Tändkablar eller Tändstift..  Rotor Fördelar lock.,!!
EDIT : Skillnad på ryka och RYCKA haha.. Läste lite tokigt..
Alltså Vinter tid ryker det en hel del trotts full motor temp.,!  Avgaserna är ju ganska varma och dom kommer ju ut i kalla luften.. då ryker det.,!!     dock så om det ryker sommar tid när motorn är varm kan man börja fundera på topp packningen så att han inte förbränner kylarvätska..  då blir avgaserna vita!
Senast redigerat av Engen (3 januari 2010)
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
1 482 Inlägg
2 januari 2010
Om det nu är Ryker så gör min det också. väldigt mycket smile.
Det är jävligt kallt ute så avgaserna syns. Jag har dessutom ganska stor motor så ganska mycket avgaser som skall ut.
På sommaren syns det ingenting.
BLT Service
Theracords Music Label
5 Inlägg
2 januari 2010
Samma här. Är normalt skulle jag tro tongue
