5028
överhettningsskydd vart köpa?
123 Inlägg
2 januari 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/4560/829336_rchvfl.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/4560/829341_rf1y9g.jpg
Har nämligen en 2kw värmefläkt som inte blir varm längre. Blåser bara med fläkten själv elementet är kallt. hittar bara denna grej som kablarna till var svarta. står 250v 10A. Kan detta var typ en säkring eller ett motstånd som brunnit? Vart kan man köpa såna ?
Senast redigerat av Mr Pipen (2 januari 2010)
19 Inlägg
2 januari 2010
Dom flesta värmefläktar, eller snarare alla, har ett överhettningsskydd. Brukar finnas en knapp där det står "återställning av värmeskydd" eller liknande, fungerar som en snabbsäkring. Är det en billig modell kanske dom bara sätter dit en säkring. Jag skulle prova att sätta dit en vanlig snabbsäkring på 10a istället, finns säkert på elfa, biltema eller clas ohlson. Men provkör den och ha den under översikt så den inte fattar eld om detta inte skulle funka. En värmefläkt är ju inget tekniskt under direkt.
Drive It Like You Stole It
123 Inlägg
2 januari 2010
kan man slå ihop dom kablarna och testa om värme kommer? Vet också att det brukar finnas överhettningsskydd på dom, men denna kostade 249kr bara.
123 Inlägg
2 januari 2010
Så nu satte jag ihop kablarna och då kom det värme big_smile
Vart får man tag på sådana överhettningsskydd som det måste ha vart. Sökt på internet lite snabbt men måste nog sök på nåt annat då jag inte hittar sådana när jag skriver "överhettningsskydd"
Elektriker
109 Inlägg
2 januari 2010
http://www.kjell.com/
Leta upp Termostat NC 140 grader C.
Eventuellt är tempraturen fel, men dom har fler.
4 554 Inlägg
2 januari 2010
flyttat till offtopic då det inte är bilrelaterat,
hade de varit överhettningsskydd med extern anslutning eller termostat med pinne för dykrör, hade jag kunnat hjälpa dig. prova sök på Bimetalltermostat på elfa.se så hittar du liknande
123 Inlägg
3 januari 2010
tänkte om man skulle uppgradera till en sådan som dom dyrare modellerna har. Alltså en snabb knapp för överhettning. Vad skulle en sådan kallas för sånafall?
4 554 Inlägg
3 januari 2010
sitter en bimetall i dem så den borde gå tillbaka själv när den svalnat
123 Inlägg
3 januari 2010
jo det gör det men den har smällt ihop totalt. därför tänkte jag införskaffa en som går att återställa manuellt.
123 Inlägg
7 januari 2010
Fan dom är ju dyra. billigare att köpa en ny fläkt istället.
Kan man inte strunta i den och koppla ihop kablarna direkt?
Sedan ställer man fläkten lite lägre på tempen så den inte blir för varm.
Går det tror ni?
Diesel or Die
66 Inlägg
7 januari 2010
Allt går, men risken är väl att den överhettas och skiten tar eld?
Garaget vän, igen.
5 687 Inlägg
7 januari 2010
Kolla i din PM låda!
123 Inlägg
7 januari 2010
tack för tipset. Men 1 kostade 82kr +frakt 125 + moms.
Blir att köpa en ny för 350kr på jula.
tack för hjälpen. Trodde dock att den delen inte skulle vara så dyr som den var roll
