2853
Ford sierra -91 som inte går, startar men går väldigt dåligt.. bensin förlust ?
16 Inlägg
3 januari 2010
Tjennare, Min sierra är väldigt konstig. det är såhär att när jag startar bilen så går den på tomgången men jag kan inte varva upp den, när jag gasar så stryper den bara... har testat å göra en del men ni kan gärna komma med massa förslag, hade varigt tacksam smile
MVH Tommie
Senast redigerat av TheBigLooser (3 januari 2010)
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
3 januari 2010
Är det på den där modellen man kan ställa bränsletrycket på pumpen? Låter som att trycket inte räcker till och när du gasar så kommer det bara in luft.
EDIT: Är det denna?
http://www.garaget.org/?car=163095
Såg att du hade ställbar btr, öka trycket på den och se om de blir bättre.
Senast redigerat av patrikhornfeldt (3 januari 2010)
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
371 Inlägg
3 januari 2010
Om du har en mappsensor så kan det vara den som spökar. Bruka bli såna symtom då.
16 Inlägg
3 januari 2010
Nee Mappsensorn är det inte, har testat flera stycken
Nee inget ställbart där inte....Aah det är den......
Jag har testat å ställa på bränsle trycket till max och minsta men det hjälper inte...
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
5 januari 2010
Inte så troligt att du har de problemet, men exakt så gick min sierra när "krocksensorn" till pumpen hade slagit ifrån. men ja antar att den är bortkopplad:P?
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
16 Inlägg
6 januari 2010
Nee det är inte den tongue hehe, ja har dubbla bensin pumpar åxå så tongue
Japsare
502 Inlägg
12 januari 2010
Min ä nu helt plötsligt lika dan sad
-My Way - Side Ways!-
En gång Japsare... Alltid Japsare!
