3579
Volvo 240: trycker ur sig olja på avgassidan på turbon vad hänt ?
242 Inlägg
3 januari 2010
hejsan höll på med att försöka få min 240 med (b230ft) att gå av nägon anledning så trycker den ur sig olja ur turbon på  avgassidan.
eftersom det inte är ett ft block jag har så har jag gjort oljeretur i trågen men den blev inte 100% bra kan vara så att de inte rinnerundan så bra.
kan det va därför den har tryckt ur sig olja ?
är turbon kass nu ?
tack för svar. Mvh Tim
Tekniker
624 Inlägg
6 januari 2010
Finns lite olika saker det dära med att den trycker ut på avgas sidan.
Av egen erfarenhet när det gäller turbo så måste det vara att returen är igensatt eller inte funkar som den ska. när turbon läcker så kan det komma lite olja vi insuget på turbon. men när det läcker mycket från avgas sidan så brukar det vara returen, eller att turbon är helt sönder. hade samma problem på jobbet härom dagen. Och det var returen som var problemet.
